Topic: Расходометр DFM
Коллеги, кто сталкивался с однокамерными расходометрами DFM CK - работает с терминалом Navtelecom flex s-2651, количество импульсов 200 на литр.!?
По нашему опыту количество импульсов даже если расходомер нормированный придется промерять. Берите ведро и проливайте датчик. Потом смотрите сколько импульсов отошло на пролитый объем.
подскажите, под МАЗ 6501 ЯМЗ 658 242KW кукую схему предпочтительнее выбрать?
при условии что заказчик хочет сделать комплект- счетчик с трекером и переставлять между такими авто для проверки. То есть схема врезки должна быть проста. модель я так понял дфм 250. а какую схему выбрать?
