Калибровка Дута.
Тема: Калибровка Дута.
Коллеги возможно кому то покажется вопрос глупый и не уместный но все же.кто как калибрует (полный,пустой) датчики уровня топлива?вдруг возник вопрос спустя несколько лет работы в данной области,при калибровке полный,пустой я всегда при возможности погружал дут в емкость с соляркой до бошки и фиксировал полный,если небыло возможности погрузить весь дут в солярку то тогда переворачивал трубкой вверх заматывал дренаж изолентой и заливал солярку в трубку.недавно столкнулись с тем что при калибровке датчиков Эскорт все по той же схеме не записалось значение полный,причем делали 2 машины сразу одинаково,в одной все в порядке а у другой верхнее значение не правильно.производитель Эскорт утверждает(звонили на месте в Тех поддержку) что калибровка полного делается заливкой топлива в трубку сверху хотя и их инструкции написано по другому.в инструкциях разных производителей дутов написано по разному или вообще ни чего нет об этом.но суть не в этом а в том что несколько лет делаем как описано выше и проблем небыло.А КАК ДЕЛАЕТЕ ВЫ?интересно мнение интеграторов)
Калибровка Дута.
(30/04/2021 09:58:53 отредактировано SanderAMC)
Re: Калибровка Дута.
Делайте как вам удобнее. Главное что пустой делать у смоченного топливом ДУТ. Т.е. сначала делаем полный, потом пустой.
А так кто в емкость погружает, кто в перевернутый заливает, а кто отрезок 40/50 трубы с заглушками возит и как емкость использует.
Обратите внимание, что у некоторых производителей тарировка не требуется (сам оттарируется), а у некоторых на сухую только пустой после обрезки.
Калибровка Дута.
По идее пофигу.. Предпочитаю трубу. Кода нет трубы изолента и клизма наше всё)) Главное потом изоленту убрать. С LLS5 Омникома только труба... Конструктив по другому не позволяет.
завтра сегодня станет позавчера
Калибровка Дута.
+1 к эскорту. отправил им обращение месяц назад. сказали разберутся.
Когда делаешь сухую калибровку, то не до конца прописывает полный. ПРимерно 10% нет.
Делал тут же мокрую- заклеивал изолентой. Все ок.
Калибровка Дута.
rvgu пишет:
Есди тарируете,то вам все равно, просто шкала чуть покороче....
PROGLONASS.INFO
+79053980515
Калибровка Дута.
Калибровка полный-пустой - рудимент года эдак 2007 го. По инерции делается, хотя процедура совершенно бесполезная. Если понимать что делаешь, то она не нужна.
eurosenstelematics.com
Калибровка Дута.
mastergps пишет:
rvgu пишет:
ага, а как же тарировать верх? !
уже верхний предел, а топливо в бак еще можно лить...литров 30 на 750том.
Калибровка Дута.
mechatronica пишет:
в смысле бесполезная? если  будет ниже разрешающая способность
Калибровка Дута.
(02/06/2021 14:55:46 отредактировано mechatronica)
rvgu пишет:
mechatronica пишет:
Это одно из заблуждений 10-летней давности.
Максимальное расширение диапазона было важно для ДУТ с аналоговым выходом, потому что и без того небольшой размер (0-5В, к примеру), накладывался на 0-30В вход с 10 битным АЦП ну и было важно получить с ДУТА все 5вольт, а не 3вольта, так как это означало получим мы 200 точек по высоте на бак или 400.
Ну либо для цифровых ДУТ, которые тогда шли с 0-1024 диапазоном. Там - да, согласен, 300-1000 либо 0-1024 вроде как имеет смысл.
Но сейчас практически везде можно ставить диапазон до 4095 или вообще до 65000 - терминал поймет.
И никакой разницы для тарировки и последующей погрешности:  будет сигнал 500-3800 или 0-4095, вы разницу на обычном баке не почувствуете.
А сухая калибровка - зло. Для понимания как она делается : производителем замеряется диапазон детектора полный-пустой для датчиков, обрезанных на разную длину и строится график, по которому предсказываются эти значения для всех длин.
При этом любые отклонения (кривой электрод, не там стоит изолятор, поменяли компаунд, другая температура и влажность) повлияют в ту или другую сторону. После сухой калибровки надо обязательно значение полного самому увеличить на некоторое число (чтобы гарантированно  при полном баке попасть в диапазон). Допуск должен быть только в одну сторону. Но маркетинг сухой калибровки про это не предупреждает.
Вы точно также можете поднять свои тарировочные таблицы, посмотреть значения частоты полный-пустой для разных длин и построить себе графики сухой калибровки для ДУТ, с которыми работаете. И выбросить из машины вонючую трубу для солярки.
При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО надо раздвинуть полученные границы на допуск, чтобы не получить мертвую зону при тарировке.
Калибровка Дута.
mechatronica пишет:
да как бы трубу и не возим- заклеил изолентой и готово.
а так да- для меня актуально именно по аналогу. ровно половина базы на старых трекерах без цифры
