Автомобильный трекер с большой батареей?
Topic: Автомобильный трекер с большой батареей?
коллеги, посоветуйте автомобильный трекер, не автономный, чтобы максимально долго работал от внутренней батарейки.
задача: использование на спецтехнике с отключаемой массой.
больше 1200мач пока не нашел.
Re: Автомобильный трекер с большой батареей?
Как вариант
Взять распред коробку и уложить туда трекер в подключаемой внешней акб и сам акб
Димитрий wrote:
http://proma-sat.ru/shop/proma-sat-1000-next/
хватает на неделю после отключения массы
каждую неделю ездить заряжать быстро надоест.
есть постоянное питание от трактора.
ищу трекер с большой батареей и с подключением к электропроводке ТС.
qwerty16 wrote:
Как вариант
в 21 веке, когда космические корабли Илона бороздят пространство, подозреваю что должно быть готовое решение.
.....обязательно есть....ибо сказано....«Ищущий да обрящет»  smile
(edited by opl 07/04/2021 06:59:50)
Sashok wrote:
......больше 1200мач пока не нашел.
Плохо искали, у Миелты например  7000 мАч АКБ :  https://mielta.ru/product/zashchita-tse … -pitaniya/
Если еще настроить прибор в режим сна с выходом по событиям, думаю неделю работы можно смело получить.
Если на технике стоят проводные  дут, то нужен внешний АКБ  чтобы их тоже запитывать и надо учесть в расчете расхода заряда.
дут и других датчиков нет.
(edited by Sashok 08/04/2021 00:09:29)
спасибо за подсказку!
еще как вариант думаю арнави и у них есть батарейка 1200мач.
в спящем режиме он достаточно экономичен и просыпается по датчику движения.
трекеров с более емкой батарейкой не нашел и поэтому решил спросить здесь.
(edited by autokirov@gmail.com 08/04/2021 08:53:24)
просто оставлю здесь ссылки на трекеры 1800мАч без комментариев
https://www.euromobile.ru/produkciya/av … ry/tft100/
https://www.euromobile.ru/produkciya/av … ry/fmb964/
https://www.euromobile.ru/produkciya/av … ry/fmb204/
Kingneed TK-20 - автономный трекер, 20 Ач.
мотоциклетный акб + трекер с батарейками типа Автофон, получится двухкаскадное питание сначала сядет акб, затем трекер уйдет на интервальный режим работы от батареек, уже будете знать что акб сел. На батарейках два -3 раза в сутки будет выходить, хватит месяца на три
остановил свой выбор на связке ибп от миелты и трекер арнави с батарейкой 1200ма/ч
всем спасибо!
