Гнущиеся дут
Тема: Гнущиеся дут
У автосенсора есть трубки для дут, которые можно изгибать. Встречал кто-то других производителей с такой фичей?
Гнущиеся дут
Re: Гнущиеся дут
Если у датчика внутри стержень, а не трубка (как у Технотона, например) - аккуратно в разумных пределах можно согнуть любой, главное чтобы между стержнем и трубой внутри оставался достаточный зазор, чтобы при вибрации в движении трубка со стрежнем не коротили. Другое дело, что проконтролировать этот зазор невозможно и есть риск испортить ДУТ.
Решения от производителей, кроме Автосенсора, не встречал.
Гнущиеся дут
Re: Гнущиеся дут
Мы ставили пару таких ДУТов от Автосенсор. Трубки мягче чем обычные, но гнуть желательно трубогибом, если нужен большой угол. Мы сгибали градусов на 30 без трубогиба. Ничего не коротит, работает.
http://glonass-center.net/
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
Гнущиеся дут
Re: Гнущиеся дут
glcenter пишет:
У Автосенсора удобно, что если вдруг что-то пойдет не так - можно новую трубку накрутить.
Гнули Эскорт BLE - удобно по смартфону контролировать процесс, если  замкнуло попробовать разогнуть назад.
Но большие углы не получается.
Эскорт гнули ниже середины, чтобы если что хотя бы на Газель обрезать.
Еще ставили Эскорт на Амкадор через переходник примерно под 45 градусов.
Гнущиеся дут
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
Гнущиеся дут
Re: Гнущиеся дут
gps-sar пишет:
glcenter пишет:
Гнущиеся дут
прикольную штуку придумали, сколько по деньгам выходит?
Гнущиеся дут
Re: Гнущиеся дут
Гнется дут любой )) и работает после этого. Даже если конструкция измерителя трубка в трубке.
Гнущиеся дут
Re: Гнущиеся дут
Omnicomm ДУТы отлично гнутся, только надо их сначала хорошенько набить. )
