Topic: Получение фото по запросу с виалона
Добрый день.
Подскажите какой командой можно запросить фото с камеры подключенной к терминалу УМКа 302?
Команда из виалона query_photo не работает. Терминал выдаёт сообщение Not supported!
Добрый день.
79002410122 напишите, пожалуйста, подробности на hw@gurtam.com, будем проверять.
79002410122
согласно руководству:
Настраивается интерфейс RS-485 терминала УМКа302 для работы с фотокамерой командами «RS485 10,38400» и «CAMCONFIG 1».
Проверить связь с камерой можно командой «CAMSNAPSHOT -1». В случае если все сделано правильно терминал через некоторое время вернет ответ «CAMSNAPSHOT=1». При этом в файловой системе терминала по пути «/flash/CAMERA» появится фотоснимок с расширением «.JPG».
Передача фотографий на сервер поддерживается только по протоколу Wialon Combine. Для выбора сервера, на который осуществляется передача в команде «CAMSNAPSHOT X» следует указать его номер. Поддерживаются следующие значения для X:
X=0 – основной сервер;
X =1 – дополнительный сервер;
X =2 – альтернативный сервер;
X = –1 – не передавать на сервер. Сохранить в памяти терминала.
Тонкая настройка камеры осуществляется командой «CAMCONFIG X,Y,Z», где X – адрес камеры на шине. Для RS-232 адрес на шине 0, для RS-485 указан на корпусе камеры. Y – разрешение снимка. Если Y=0 – разрешение будет QVGA (320x240), если Y=1 – разрешение будет VGA (640x480). Разрешение VGA поддерживают не все камеры. Z – степень сжатия JPG в диапазоне от 0 до 255. Качество картинки
определятся самой камерой исходя из значения Z.
Первый специализированный трекер для фотомониторинга уже здесь!
https://glonasssoft.ru/news/6131
Новый УМКа303 это:
- Поддержка 2 аналоговых камер и 1 по RS485/232
- Событийная модель отправки фото, только нужные вам снимки
- Встроенный блок питания камер
- Система написания скриптов MyLogic
- Поддержка CAN (J1939)
- Пользовательский фильтр CAN
- Поддержка до 8 датчиков BLE
- Пожизненная гарантия
- Низкое потребление трафика
- Система оптимизации энергопотребления
- Открытый протокол
- Слот для SD-карты
- Батарея резервного питания 1100 мАч
