Тема: Прыгает стрелка спидометра ПА-8090-2 с датчиком ДС 4202
Господа, кто сталкивался, прыгает стрелка спидометра ПА-8090-2 с датчиком ДС 4202 (качается сильно), как это можно победить? Машина МАЗ притом с камазовской коробкой.
Здравствуйте, MyFly,
а сам датчик пробовали выкручивать?
они обычно забиваются маслом и всякой грязью, попробуйте снять и прочистить.
если не поможет, то стоит проверить проводку, посмотрите все с ли массой в порядке до приборки
Датчики новые прям с коробок, пока не можем понять в чем дело.
Сдается, что-то не то с бортовой сетью. Например, генератор гавкнулся и переменка в цепь прет.
Таки на КамАЗовской коробке разве на 4222 ДС? Или 4402 для Евриков.
Как при этом ведёт себя тахограф? У него показатели в норме, или тоже плавают?
Явление постоянное и легко наблюдается визуально? Если крутить датчик шуруповёртом, или сгенерить импульсы "а-ля ДС" от UTP10 или аналога, воспроизводится проблема?
Встречали косяки в приводе в самой коробке. Природу объяснить не могу, но ремонт коробки помогал. Прокручивалось что-то.
А вообще, рекомендую замену спидометра на CANовский, чтобы работал от тахи. И максимально отвязаться от штатной проводки. Снимает кучу вопросов.
Там собирали датчик из фланца камазовского + ДС датчик и ось. Со слов монтирующих стрелка дергалась, а потом поездили и перестало, а абонент снова начал жаловаться что стрелки дергаются.
По остальным деталям будем прояснять при выезде очередном.
Посмотрите ещё датчик на предмет продольного люфта оси. Из коробки может идти нормальный датчик. При монтаже с удлинителями/переходниками иногда чуток пережимают, выталкивая ось.
у меня пин в разъеме датчика скорости был расхлябанный.
Всегда в такой ситуации проверяем привод датчика в коробке.
Снашивается "червяк" (болезнь)
Встречались случаи с выходом датчика скорости из строя: на небольших оборотах работает, а при увеличении начинает "пропускать" импульсы. Производителя не помню. На таких датчиках "магнитный" диск большой. Причина была в том, что этот магнитный элемент "отклеился" от вала и проворачивался.
Стали ясны некие детали, оказывается что стрелка не колеблется, и до 70 спидометр ведет себя адекватно. А после 80, стрелка начинает постепенно отклонятся вправо и постепенно полностью ложится на максимум, кто сталкивался с таким?
Удивительным образом скорость порядка 75 - это вертикальное положение стрелки. И переходя за него, стрелка банально под своим весом уходит вправо. А не механическая-ли причина? Возвратная пружинка, что-то подобное...
А после укладки вправо, если ТС тормозит, что со стрелкой происходит?
Разобрались в общем, воздействие кривых рук. Тему можно закрывать.
