Отчет по тонна-километр
Topic: Отчет по тонна-километр
Всем привет!
У меня клиент имеет карьерную технику, а именно Белазы которые возят камни из карьера. Так вот   мой клиент хотелбы получить отчет  в котором будет информация о количестве вывезенных ТОН за смену.
На данный момент учет происходит на весах Белаз заехал взвесился,а  диспетчер записал вес. Я донес информацию что точность до килограмма они не получат меня вроде услышали.
Как они это видят, есть Белаз грузоподемностью например 40т. За смену Белаз сделал например 20 ходок и при этом проехал например 200км. Так вот хотят чтобы программа сама считала Тонну-Километр.
Датчиков веса на машине соответствено нет. Кто сталкивался с подобными задачами, может у кого есть идеи????
Re: Отчет по тонна-километр
Если предполагается в расчете использовать постоянный усредненный вес, то можно попробовать в отчете  по поездкам между геозонами  считать расстояние от места погрузки до выгрузки  и  добавить  столбец,  где будем  делить пробег на средний вес или наоборот
Но я пока не совсем понимаю как правильно это реализовать!
Вам в любом случае надо где-то брать весь груза в каждом конкретном рейсе, а то и несколько раз, раз уж в машине своего датчика нет.
Т.е. без цифровых весовых пунктов и меток на машинах не обойтись.
Клиента устраивают значения грузоподъемности авто и исходя из этих данных хотят получить подсчет тоны-километра
Будет бессмысленная ересь, но раз клиент хочет...
Добавляете в нужный отчет вычисляемое поле, в которое пишите итог "грузоподъемность * количество поездок / пробег". Например, это будет отчет "Поездки", значение грузоподъемности храните в характеристиках объекта, пробег и и количество поездок есть в отчете.
Или любой иной шаблон, где есть эти исходные данные.
Создайте геозоны на месте загрузки и выгрузки.
Далее используйте в отчёте таблицу "Поездки между геозонами", где в настройках укажите в качестве начальной точки только зону загрузки, а в качестве конечной точки только зону выгрузки.
Добавьте в таблицу столбец-калькулятор, в котором укажите формулу, которая делитпостоянную, которая соответствует грузопдъёмности ТС, на значение колонки пробега. Данное решение сработает, если грузоподъёмность у всех ТС одинаковая. Если же она разная, то в свойства каждого ТС в "Характеристики" надо будет ввести грузоподъёмность, а потом в формуле вместо постоянной использовать грузоподъёмность.
@ Oleg Zharkovsky
Грузоподемность у всех разная. Попробую завтра ввести эти формулу по грузоподьемности
Не совсем получается заставить отчет считать, вернее совсем не получается((((
Рекомендую вам написать на support@gurtam.com, приложив имя пользователя, имя объекта, имя шаблона отчёта, интервал времени для построения, а также описание того, что у вас не получается, и что вы хотите получить в итоге.
@ Oleg Zharkovsky
Oleg.Hodzitsky
Добрый день!
Задача еще актуальна ?
Мы как раз работаем с этой проблематикой. Но в связке с нашими бортовыми системами взвешивания.
В Wialon все отчеты настроены для расчета выполненной работы в тонно-километрах и коэффициента использования грузоподъемности,
Погрешность составит 2-3%
Мы уже все сделали!!! Спасибо!
