Cerradura (chapa) interna robusta asegurará la carga..
(edited by AL 16/03/2021 13:04:23)
Topic: Cerradura (chapa) interna robusta asegurará la carga..
Esta cerradura (chapa) interna robusta motorizada asegurará la carga en los camiones de caja, remolques de carga, camionetas y camionetas (secas y refrigeradas).
Dedicado a aplicaciones automotrices como el sistema de bloqueo de vehículos (remolque de carga), este bloqueo se controla de forma remota mediante un sistema de dispositivo de rastreo GPS / GSM o un controlador Bluetooth y se puede integrar fácilmente con el sistema de rastreo / telemático de vehículos existente.
Bluetooth proporciona la opción segura adicional para controlar el bloqueo si el terminal GSM está dañado o hay poca cobertura GSM en el área.
Peso 1,5 Kg; Carrera del perno 5-55 mm; Diámetro del perno 18 mm; Voltaje operativo 9-36 VDC; Consumo de corriente 1-6 A; temperatura ambiente operacional -40C _ + 65C .; Fuerza de arranque 120 Kg.
!! (Controlador BLUETOOTH instalado en la carcasa de la cerradura solo con fines ilustrativos, no se suministra en un juego con cerradura).
www.xmetra.com
#cargo #logística #seguridad #antirrobo #telemática #candado #camión #trailer #carga #prevencióndepérdidas #tracking #gsm #bluetooth #insuaranse #tracking #rastreosatelital #rastreogps #chapa
Post's attachments
Attachment icon XMETRA vehicle locking system with Bluetooth controller.mp4 767.22 kb, 428 downloads since 2021-03-16
