Установка видеокамер на бурилках
Topic: Установка видеокамер на бурилках
Доброго дня. Подскажите кто ставил камеры на буровых (ЗИЛы и УРАЛы)? Клиенту нужно контролировать процесс бурения. Интересует на каком оборудовании делали, места установки...
Re: Установка видеокамер на бурилках
А как он собирается "контролировать" ? Там связь-то есть хорошая?
Проходили...
Если камеру ставить на мачту/вышку - это ее трясет во время работы и картинка не пригодная.
Если ниже к раме/на шасси - то закидывает грязью/солидолом/буровым раствором.
Мы пришли к использованию 2-х камер: одна стационарная на инструментальном вагоне смотрит в сторону устья, вторая wifi-камера на треноге ставиться по месту (питание 12 или 220).
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
(edited by iif-mon 05/03/2021 15:11:22)
Понятно. Тут основная задача - контролировать бурильщиков. Они вряд ли вагончик или отдельную водовозку поставят так, чтобы камера на ней смотрела за бурением... Wi-Fi камеру тоже вряд ли  будут стараться не ставить, под разными предлогами....
Друзья, вопрос все еще актуален. Есть ли еще у кого-нибудь решение?
....ставим стационарную на несколько камер...за зарплатой (по делам в контору) поехали, карту памяти прихватили, запасную вставили....не привезли или записи нет...всех штрафанули....кактотак
У нас в вагончике у бурилы стоит ПК для работы, в нем плата видеозахвата (аналог) к ней подкл три стац камеры + 1 на штанге, ставится после приезда вагон-домика на место дислокации. Как итог по схеме выше персонал когда приезжает в контору передает жесткий диск съемный с копией архива. НЕ принесли или потеряли занесение в личное дело )
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 … %B0+gps+4g
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
"Скидки есть у всех, а у нас можно торговаться!!!"
Поставить на штанге над вагончиком широкоугольную видеокамеру, штанги метра 2 с углом градусов 160 хватит чтобы весь вагончик видеть и  буровую рядом.
Как пример (из сети):
https://smd-tlt.ru/image/shop/id-99-screen.jpg
(edited by Dontermos 11/03/2021 09:18:21)
Вы хотите за счет регистратора и камер решить вопрос или за счет терминала мониторинга с возможностью записи видео ?
Если суть вопроса была в мониторинге персонала работающего с дорогостоящим буровым оборудованием, то основная проблема это:
ГСМ - ставим ДРТ, ДУТ, и контроль на топливозаправщике.
Предупредительная диагностика - установка датчиков на особо сложные механизмы.
Усталость персонала - Переработка, учет рабочего времени и допуск до вагон домика по картам или тачмемори.
Соблюдение ТБ - ставим ВК на подступах к самым травмоопасным местам работы.
Контроль работ и отчетов - необходимо интегрировать системы сбора информации по проводимым работам, наладить просмотр видео по событиям из журнала (например спуск гнб) добавить туда телеметрию с приводов и гидравлики и посадить человека который обязательно должен знать всю технологию бурения - должен чувствовать переборщили бурилы с горизонтом или промазали.
Буровая установка оснащена камерой это хорошо но только на момент перевода в походное положение, все остальное время жуткие вибрации и не одна стабилизация долго не продержится. так получается что метод безопасного использования который я описал имеет возможность помочь, а простая установка камер - это лишний геоморой для отдела ПБиОТиТБ. Для вас если вы интегратор очень удобно сделать передачу телеметрии на сервер флеспи а оттуда на самописную колонку - дашборд с выбором объекта мониторинга. Так-же подобрать систему видеозахвата (линия, доминатор или аналоги), настроить систему сбора информации графики работ, выполненные работы (1с или АРМИТС) и продать комплексное решение а не постепенный вход в эту тему). Виалон это такой же инструмент как и 1с, и очень жаль что многие в том числе и я используем его на 30% от его возможностей. Но в случае с Буровиками если это большая контора то лучше собрать костяк программистов и пробить им на пару десятков миллионов проект если малая фирма с 3-мя установками то там да, простой рег на 4 канала например:  СКАУТ МТ-700 DVR или орбита от znavi - ваш выбор. Там есть и флешка и диск и входы аналоговые и возможность чего то подключать по ethernet линии и возможность записывать телеметрию (rs232/485 линии) GPS, GSM, WIFI. Есть возможность привязать его к Wialon и попутно установить на своих мощностях ПО CEIBA 2 - поставляется вместе с железом, ПО для скачивания и хранения на стационарных носителях видеозапсей с регистраторов. Если техника частый гость Базы где есть WIFI то этот продукт хорошая идея.
Прошу прощения за многобукв, фантазия разыгралась.
Добрый день, как у вас дела с этим проектом обстоят ? Очень интересно как вы реализовали решение по вопросу заказчика.
