Создание оповещения о нарушениях температурного режима
Topic: Создание оповещения о нарушениях температурного режима
Добрый день.
Коллеги, подскажите, есть ли возможность создания оповещений о нарушениях температурного режима при перевозки груза.
Имеем холодильную установку с подключением к системе мониторинга. Есть два термодатчика:
1 - выставленная температура (режим перевозки)
2 - температура в фургоне
Для температуры №2 есть диапазон границ который составляет +-2 градуса от температуры выставленной, т.е. допустимый режим перевозки должен находиться в диапазонах температура №1 + 2 и тампература №1 - 2 градуса
При переходе за эти пределы на 0.5 необходимо получать оповещение о нарушении температурного режима по верхнему или нижнему пределу....
Так же было бы неплохо формировать отчёт об этих нарушениях.
Возможно ли это реализовать или нет?
Re: Создание оповещения о нарушениях температурного режима
если  температуры №2 передается в параметре, то Уведомления, параметр в сообщении, указываем параметр; в тип контроля, указываем - диапазон значений; в диапазоне - указываем диапазон значений; срабатывать - за пределами диапазона
Тут важно то, что диапазон напрямую зависит от температуры №1.
Т.е. ели выставлена температура например 3 градуса, то диапазон допустимый для температуры №2 составляет от 5 до 1 градуса
если выставлена температура перевозки 0 то диапазон составляет от +2 до -2.
в течении дня температура №1 может быть выставлена на разный режим до двух раз. Соответственно и границы контроля температуры №2 будут разными.
Вот как сделать корректное оповещение по температуре №2 с учётом температуры №1
Сделать датчик "разница температур" с параметром [температура1]-[температура2] и контролировать, что он в диапазоне -2,5 ... 2,5
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
так работает только при контроле понижения от выставленной, верхний диапазон не контролируется.....
есть идея создания двух датчиков по нарушению температурного режима, но нужно как то учесть переход через 0 для контроля нарушений от 0 до верхнего предела (плюсовые значения) и от 0 до нижнего предела (минусовые температуры)
79002410122 ну добавьте в параметр +const2.5 или те же 2.5 в таблицу расчёта. И контролируйте диапазон 0...5
Хотя должно и отрицательными значениями работать по идее.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
Задача интересная, но мне сложно даётся из-за отсутствия примера.
Пожалуйста, сформулируйте условия ещё раз в кратком видео, а потом приведите пример с цифровыми значениями.
@ Oleg Zharkovsky
