Довыгрузка данных из WIALON в NIMBUS
Тема: Довыгрузка данных из WIALON в NIMBUS
Возникает проблема следующего характера.
Терминал уходит со связи (не важно по каким причинам) на продолжительное время (час-два), т.е. начала рейсов не фиксируются (соответственно Nimbus и не ждёт выгрузки из чёрного ящика), но затем выгрузка данных с терминала всё таки происходит, но данные уже в отчёты NIMBUS не попадут и в них фиксируется невыезды на маршрут.
Таким образом возникают проблемы у перевозчика в отчётности.
Это очень странно, потому что мало вероятно что вы храните данные в какой то отдельной базе данных дублируя Wialon. а скорее всего используете его данные, но расчёты данных для отчётов делаете почти онлайн и храните в базе. если это так, то нужно периодически производить автоматический перерасчёт за предыдущие периоды.
Думаю, что ежедневный перерасчёт за предыдущий день, и еженедельный за неделю решит все подобные проблемы.
Re: Довыгрузка данных из WIALON в NIMBUS
Добрый день, a.avakimyan! Такой запрос в последнее время поступает чаще, спасибо, что поделились подробностями!
Тем не менее, не все так просто, как может показаться. NimBus довольно самостоятельное приложение, и у него своя база данных. И хотя изначально система, разумеется, использует данные Wialon, на их основе регистрируются события, которые и хранятся в отдельной базе.
Соответственно, и расчеты для отчетов тоже выполняются по базе данных NimBus.
Сделать такую "синхронизацию" сообщений постфактум возможно, но это будет происходить не так, как вы описали. Мы рассмотрим возможные варианты решения этой задачи.
Viktoria Chabai
Product Manager, Wialon
Join our Telegram Update Channel | Следите за обновлениями на нашем Telegram канале
По колонке Время регистрации видно, с какой задержкой поступают события с прибора. Обычно она 0-5 сек.
Если по какой-то причине прибор не может передать данные, он начинает их копить в чёрный ящик, чтобы выгрузить при первой возможности. Возможность может наступить спустя N часов.
Описанное является штатным режимом работы прибора мониторинга.
Ожидается, что алгоритмы Nimbus учитывают штатные режимы работы, а не только идеальные случаи, когда всё передаётся online тик в тик.
Добрый день, funhrum!
Спасибо, что дополнили этот случай своим описанием! Такие сведения очень ценны для анализа будущих доработок.
Тем не менее, замечу, что в NimBus предусматривается в первую очередь работа диспетчера в режиме реального времени, для которой необходимо получать актуальные сообщения от объекта. Также алгоритмы системы предусматривают ожидание выгрузки черного ящика до 60 минут, в зависимости от конкретного случая.
Безусловно, в описанных в теме ситуациях есть своя специфика. Однако говорить о том, что сейчас учитываются только идеальные случаи, тоже не совсем корректно.
Как я и писала ранее, мы рассмотрим возможные варианты. Спасибо за обратную связь!
Viktoria Chabai
Добрый день.
ситуация следующая:
машинка назначена на рейс, катается, всё отлично, закрываем месяц, потом вспоминаем что к примеру эта машина ездила пару тройку дней по другому маршруту, как мне посчитать рейсы если она была назначена на другой маршрут?
тоесть необходим так называемый пересчёт в прошлом при корректировке назначений, такое есть? планируется?
тоже интересует данный вопрос, ситуация нередкая в нашем городе. а с учётом спицифики работы с АО ГЛОНАСС по ПП2216, пропадания связи по 2 недели уже не редкость.....
Добрый день, maxidrom! Перенесла один из ваших постов из соседней ветки.
На данный момент такой возможности действительно нет.
Не могли бы вы поделиться вашим случаем более подробно? В частности, интересуют ответы на следующие вопросы:
1. По какой причине, как правило, пропадает связь?
2. На какой срок ТС остается без связи чаще всего? Вы пишете про 2 недели, но, возможно, чаще речь идет о нескольких днях или часах?
3. Каким образом планируется использовать NimBus на время потери связи? Получается, что данные в таких случаях нужны только для отчетов уже по факту выполненных рейсов?
4. Если используете отчеты, то какие выполняете чаще всего (по объекту, маршруту и т.д.) и за какой срок?
Ваши ответы помогут нам лучше понять проблему и специфику работы, а значит и рассмотреть оптимальные варианты для решения таких задач.
Viktoria Chabai
suvi пишет:
Связь пропадает как минимум по двум причинам 1. отключают водители GSM антенну, от АО ГЛОНАСС по различным причинам перестают идти данные.
самая главная задача которую требуется выполнить - это правильно и быстро посчитать количество выполненных рейсов, зачастую с детализацией по дням - машинам. в начале каждого месяца необходимо выполнять эту задачу за предыдущий. иногда всплывают более архивные запросы, когда перевозчик вспоминает что пару месяцев назад какая нибудь машина каталась не по назначенному маршруту а по другому (забыли оповестить). В общем функция пересчёта очень важна.
и очень нужна функция (ну или отчёт, по конечным точкам, тоесть по каким либо причинам прибор не отбивал на остановке но по сути трек идёт вдоль маршрута и обе конечные точки посещены) в таком случае хочется чтобы эти рейсы считались, пусть даже отдельно, как то выделялись, но зачёт шёл не в процентном выполнении а сугубо по тому что конечные точки были посещены. Это очень актуально.
maxidrom спасибо за пояснения! Я внесу детали вашего запроса в список возможных доработок. К сожалению, в ближайшее время мы не планируем добавлять подобную функциональность в NimBus, но мы примем во внимание эти потребности и рассмотрим в будущем.
Viktoria Chabai
