расхождения в данных между 1c и wialon local
Topic: расхождения в данных между 1c и wialon local
Есть шаблон, выгруженный из настроек подключения 1с к Виалон: вариант работы без смен, пробег по всем сообщениям, источник координат - трассировка датчика, хранение загруженных данных с интервалом 1 час. Шаблон в формате .wlp прилагаю к сообщению.
Разбираю в этом топике проблему расхождения данных по пробегу. Данный шаблон был импортирован в Виалон и все далее приведенные цифры, я получал по этому шаблону.
Вариант получения данных №1:
07:00-10:00    53км
07:00-08:00    11
08:00-09:00    20
09:00-10:00    22
Вариант получения данных №2
07:00-09:59    53
07:00-07:59    11
08:00-08:59    18.89
09:00-09:59    22
Заказчик отчетом в Виалон данные получает целиком за период, т.е. получает 53км. Если получить загруженные данные из 1с за тот же период, то получим 51,89 (потому что 1с их грузит по варианту №2). Т.е. разница на данном отрезке составит 1110 м.
Вопрос: в чем причина такого расхождения и как это исправить?
Post's attachments
Attachment icon вариант-4.wlp 744 b, 458 downloads since 2021-02-02
Re: расхождения в данных между 1c и wialon local
Добрый день,
Не очень пока понятно, в чем отличия варианта одного от другого, какие именно шаблоны отчета запрашиваются, за какой интервал и т.д
Возможно все-таки клиент в Виалоне выполняет другой шаблон отчета, с другими таблицами.
К примеру, пробег по все сообщениям может отличаться от пробега по поездкам , или если таблица с детализацией (групировкой) .
Напишите, пожалуйста, на support@gurtam.com с примером (объект, временной интервал), а также если возможно предоставить доступ к объекту (URL сайта, логин, пароль).
Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
Диана, добрый день.
В моих примерах данные все получены одним шаблоном - его я и приложил к первому сообщению в этой теме.
Попробую переформулировать вопрос.
Почему в варианте №2 пробег за 3 часа, полученный одним запросом отличается от суммарного пробега полученного тремя запросами за каждый час ?
Еще его раз тут приведу.
07:00-09:59    53 км
07:00-07:59    11 км
08:00-08:59    18.89 км
09:00-09:59    22 км
Т.е. 1110 м по каким-то причинам не вошли ни в период 08:00 - 08:59, ни в период 09:00 - 09:59.
Вопрос в поддержку напишу тоже. Спасибо.
(edited by RedRock 04/02/2021 17:29:12)
starzzki, может быть так что расстояние между последним сообщением в перов периоде и первом сообщении во втором периоде, вместе с расстоянием между последнем  сообщении второго периода и первом сообщении первого периода равна потерянному расстоянию?
Например при определенной настройки терминалов Арнави(думаю и других, а особенно старых) время между пакетами может сообщениями 1-2 минут при это ТС двигается со скорость порядка 100км/ч в итоге между сообщениями может быть расстоянии и в 600метров и более 1км.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
starzzki wrote:
Диана, добрый день.
07:00-09:59    53 км
07:00-07:59    11 км
09:00-09:59    22 км
Добрый день!
Возможно, как пишет также пользователь ниже, теряется расстояние между сообщениями, которые как раз попадет на границы интервала.
К примеру, это и GPS скачок может быть и в том числе и изменится значения датчика пробега (смотря какой метод подсчета пробега используется). Если напишите на support@gurtam.com, подробнее сможем проанализировать.
Diana Cheley
RedRock
Спасибо за ответ. Не знаю как точно это проверить, но скорее всего так и есть. При этом у меня вызывает недоумение очевидная необходимость разделения этого расхождения алгоритмами вычисления пробега между пограничными часами. Т.е. почему нельзя эти 1110м как-то поделить между двумя смежными часами?
Diana
Написал запрос в поддержку. Спасибо.
