Проблемы с датчиком топлива на газ a31r32
Тема: Проблемы с датчиком топлива на газ a31r32
Добрый день коллеги.
Столкнулись с такой вот проблемой. На газ a31r32 2019г. подключились через can-log к кан-шине. Данные по топливу приходят. Но периодически происходят броски значений до полного бака. К примеру с 11% до 100% и обратно до 11%. Происходит не постоянно, потому на табло в ТС заметить ничего такого не удалось. Первый раз такое вижу. Обычно такое происходит с врезными датчиками, когда их коротит, но с штатными нет. Хотя не совсем понятно что именно за штатный датчик производитель поставил в ТС. Может кто сталкивался с похожей ситуацией? Помогите советом.
  • Проблемы с датчиком топлива на газ a31r32
ООО «АЛЬТАРО» Ермолов Алексей
Сайт: www.altaro23.ru
E-mail: support@altaro23.ru
Skype: support.altaro
Re: Проблемы с датчиком топлива на газ a31r32
Если не сильно часто происходит, можно попробовать отфильтровывать максимальное и минимальное значение датчика в виалон. А если совсем перестанет работать, то и  диагностировать будет проще.
(27/01/2021 15:23:31 отредактировано support-altaro)
За месяц 3 раза. Но сама ситуация явно ненормальная, что такое происходит. По идее там должен аналоговый датчик стоять, но точной информации не нашёл. Можно отправить на СТО, но вопрос что им искать.
А проблема не совпадает со временем реальной заправки?   Если да, то были ли заправки где уровень адекватно показывал.
Некоторые "броски" совпадают по времени с реальными заправками. Но не все.
Если всё же дело в поплавке, то нужно хотя бы понимание что там смотреть, что не так.
1. Там стандартный для всех терминалов протокол 1939, Can-Log это барство в данном случае.
2. Валидируйте по работе двигателя.
Кураж - монтаж
Я не могу высказать предположений о причинах подобных скачков значений, но вы можете попробовать отсечь их математически с помощью верхней границы в таблице расчёта. Это будет работать, если в обычных условиях заправку до 100% бака не осуществляют.
@ Oleg Zharkovsky
В целом система отсекает лишнее, но штатный датчик всё же ведёт себя странно. Не могу понять откуда все эти "броски" берутся. Может всё же кто-то сталкивался?
Скорее всего датчик под замену. Проблема очень редкая
Строительная компания в Харькове https://alians.kh.ua/ru
