Topic: Как настроить коэффициент температуры
Добрый день долго пытаюсь разобраться с "коэффициентом температур"
по FAQ-Wialon написано валидаторов не каких ставить не надо.
Нужно только заполнить табличку минимальная и максимальная температура.
значения от "-" до "+"
Но мой датчик не передает температуру в "-" диапазоне.
Установлен Эскорт ТД-150
так же в настройках датчика температуры топлива описано, как вывести нормальную таблицу из приходящих значений от датчика.
где 128=128 градусам а 256=-1 градусу: (0 1 0) и (128 1 -256) такие данные введены на датчике температуры и все работает.
Как задать (-60 1.0712) (100 0.9288) если данных о "-" не поступает ?
