Добрый день, nikita.anc!
Спасибо, что написали на форуме. Здесь другие партнеры могут ответить на ваши вопросы, помочь в решении задач и проголосовать за улучшения, которые будут полезны и им.
На данный момент, единственный вариант решения этой задачи вам уже известен от команды поддержки для протоколов Wialon IPS v2 и Wialon retranslator v2:
1) Создать специальные произвольные датчики, где в имени будет номер автомобиля. Однако номер должен быть на латинице, либо оставить только цифры.
Например, если номер м977мм177, то имя датчика указать m977mm177
Параметр сделать, например, const1. В этом случае этот датчик всегда будет в сообщениях со значением 1.
2) Включить в свойствах ретранслятора передачу значений датчиков.
3) На принимающей стороне в сообщении будет параметр m977mm177 = 1
Для удобства можно отключить флаг "Видимость" у датчика. Тогда он будет виден только в сообщениях.
Кроме этого, есть возможность в произвольном датчике вводить через const, например, const1000 и в датчиках будет показывать это значение.
Но есть проблемы:
1) добавляется дробная часть 1000.00
2) нельзя вводить буквы, даже если одновременно поставить галку text parameter.
Со стороны команды разработки Wialon Hosting единственное, что мы можем улучшить в данной ситуации - добавить возможность ставить одновременно const"произвольные текст" при одновременной активации настройки text parameter. Ну, и чтобы дробная часть не добавлялась в таком случае.
Подобные запросы на улучшение появляются у нас крайне редко. К сожалению, на данный момент, это улучшение не выглядит критичным. Я заведу соответствующую задачу, но я не думаю, что это улучшение стоит ожидать от нашей команды в ближайшем будущем.
Unfortunately, you are not allowed to view this text
Maryia Paklonskaya
Wialon Business Analyst
"The important thing is not to stop questioning" (c)
