Добрый день.
Начну с того, что трек и отчет - это визуальное оформление обработки сообщений на бэкэнде системы, т.е. в данном случае речь не идет о разграничении доступа к трекам и отчетам, речь идет о доступе к сообщениям. Поэтому как организовать разные доступы со стороны системы пока не очень понятно.
К тому же, если ограничить доступ к панели "Треки", что делать с построением треков в отчетах? Там построение тоже нужно ограничить?
Также у меня есть несколько конкретных вопросов по вашим кейсам.
Эмин EminM, подскажите, пожалуйста, какие отчеты по транспортным средствам вы строите? Если это не Статистика, то тогда не очень понятен смысл в таком разграничении. Например, в таблице "Поездки" и без трека можно отследить передвижение объекта. К тому же, в отчет
Еще у меня есть вопрос о том, в каком объеме выполняется мониторинг объектов пользователями, которые относятся к группе "Рабочие"? Построение трека - это запрос сообщений и, соответственно, GPS-данных. Если пользователь должен быть ограничен в получении этих данных, то нужен ли ему вообще доступ к системе мониторинга? Выполняют ли они какие-нибудь функции непосредственно в Wialon? Если просматривают и анализируют только отчеты, то вариантом выхода из ситуации может быть отправка этим пользователям необходимых отчетов на почту.
Могли бы подробнее рассказать про своих пользователей и их функции и дать немного контекста, чтобы ситуация была более понятной.
RedRock, насколько я понимаю, речь идет о маркерах на треках. Действительно, ограничить доступ к маркерам можно только при ограничении доступа к отчетам. Подскажите, чем вызвана необходимость скрывать данные события на треке?
Nastassia Maslovskaya
Business Analyst, Wialon
