Дополнительный список оборудования
1. ФИЛЬТР ПИТАНИЯ ФП-1 (много)
Минимальное рабочее напряжение модуля – 8В
Максимальный ток нагрузки (не более 10с) – 3А
Номинальный ток нагрузки – 1А
Габаритные размеры корпуса: 45 х 60 х 20 мм
2. GPS ГЛОНАСС и GSM АНТЕННЫ (fakra, sma)
3. ДИСПЛЕЙ ВОДИТЕЛЯ DV-01 FORT (много)
Возможность выводить на дисплей водителя DV-01 текстовые сообщения, полученные от сервера или через SMS информацию о текущем маршруте, текущей и следующей остановке при работе функции «Автоинформатор», установленный скоростной режим и предупреждения о превышении скорости,
информацию о количестве топлива в литрах
- Разрешение экрана: 4 строки по 20 символов в каждой.
- Интерфейс RS232.
- Интерфейс RS485.
4. ГОЛОСОВАЯ СВЯЗЬ И БЛОК УПРАВЛЕНИЯ FORT (много)
Блок управления используется для приёма и инициации вызовов, а также отправки сообщений в случае чрезвычайных ситуаций.
5. ГАРНИТУРА МИКРОФОННАЯ ГРАНИТ
