Деактивация объектов в заблокированных учетных записях
(edited by ganozin 02/12/2020 16:52:54)
Topic: Деактивация объектов в заблокированных учетных записях
Добрый день.
По финансовым и пр. условиями периодически приходится блокировать учетные записи.
Понятно, что изменения внутри ресурсов учетки на время блокировки невозможны.
Тем не менее, держать объекты нарушителей фин. дисциплины, в активном состоянии тоже неразумно -)
Хотел предложить коллегам, чтобы функция деактивации объектов распространялась и на заблокированные у.з.
Кому также необходимо - прошу поддержать.
Если невозможно технически - то прокомментировать разработчиков.
P.S. Еще как вариант - при блокировке учеток из cms, добавить чекбокс "Деактивировать объекты". Чтобы можно было дополнительно отметить и включить деактивацию.
Re: Деактивация объектов в заблокированных учетных записях
Добрый день, ganozin!
Спасибо за ваше обращение.
В принципе, можно же разблокировать учетку - деактивировать объекты - и обратно заблокировать учетку smile
Если вы имеете в виду, чтобы при блокировании учетки автоматически (или после проставления чекбокса) все объекты переходили в статус деактивированных, то в данном случае технически это будет перед блокировкой, поэтому, в этом случае, сложностей быть не должно.
Я добавлю ваше предложение в список улучшений. Но гарантировать ее воплощения в жизнь в ближайшее время не могу. Как только будут какие-либо изменения - я дам знать.
Пожалуйста, дайте знать, если есть какие-либо вопросы.
Unfortunately, you are not allowed to view this text
Maryia Paklonskaya
Wialon Business Analyst
"The important thing is not to stop questioning" (c)
mapa Хорошо бы добавить функцию, что то вроде (Деактивировать объекты при блокировки учетной записи). Поставил галочку и объекты деактивировались одновременно с блокировкой учетной записи. И тоже самое в обратную сторону.
