Тема: Добавить кастомные поля из групп в уведомления.
Добрый день!
Возможно ли в текст уведомления добавить параметр "Значение параметра произвольного поля группы объекта"?
Суть в том что есть несколько подразделений со своими объектами, но есть общее уведомление с сообщением о вхождении объекта в определенную геозону (точнее попытка выезда за границу). На данный момент у каждого объекта прописано в произвольных полях кто ответственный за объект. Но так как объекты могут перемещаться между группами, а вхождение в группу как-раз как бы меняет ответственного за данный объект(ТС), то чтобы постоянно не переписывать значения дополнительных свойств объекта было бы проще брать эти поля из группы и не хранить их в объектах.
Уведомление приходит в телеграм сотруднику, который должен как можно быстрее решить что делать - ехать за ТС, блокировать или бездействовать. Поэтому в уведомлении ему приходит ответственный и его номер (для быстрого вызова).
Сейчас пока это все вручную заполняется. Подумываю написать скрипт для перезаполнения раз в день. Но может что-то упустил и можно как-то проще это сделать?
