Датчик глубины обработки почвы
Topic: Датчик глубины обработки почвы
Здравствуйте!
Вопрос по датчикам глубины обработки почвы.
Установили два датчика Эскорт ДГВ-200 на поворотный плуг трактора. Один стреляет вверх, второй вниз. При развороте на поле, плуг поворачивается, положения датчиков меняются.
Высота датчика над ровной поверхностью – 75 см.
Интересуемая глубина погружения плуга – 45 см. все, что меньше данного погружения считается не достаточной обработкой почвы плугом.
В системе создал два произвольных датчика. Сообщения с датчиков приходят.
Вопрос в том как создать результирующий датчик глубины обработки, получаемый из разницы 75 см минус текущее расстояние до земли при погружении плуга при пахоте?
Также, как отсеять не валидные для меня сообщения от датчика, который при текущем проходе поля от начала до конца, находится в положении стреляющим вверх, и сообщения от которого не нужны?
Буду признателен советам от знатоков, или людей, имевших опыт установок данных датчиков в Виалоне. У самого знания в подобной теме весьма поверхностны.
Датчики установили совместно с трекером Телтоника ФМБ 125. Используемая платформа – Виалон Локал 1904,
Re: Датчик глубины обработки почвы
sINte3
Может, вам поспрашивать в этой теме https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=17346
Там пользователи обсуждают как раз такие датчики (пусть и в несколько ином ракурсе).
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
Мы уже решили этот вопрос в переписке по почте, но для тех, кто будет после нас, оставлю инфу также и на форуме.
1. Создали произвольный датчик "Глубина погружения 2" на основе формулы "const75-io_210".
    В таблицу расчёта ввели две строки:
     X=0; a=1; b=0
     X=75; a=0; b=0
   Установили нижнюю границу датчика на 0.
2. Сохранили изменения, вышли из настроек объекта и вошли ещё раз.
3. Создали произвольный датчик "Глубина погружения" на основе формулы "const75-io_203".
     X=0; a=1; b=0
     X=75; a=0; b=0
4. В качестве валидатора для датчика "Глубина погружения" указали датчика "Глубина погружения 2", а тип валидации выбрали "Заменять датчик валидатором в случае ошибки".
5. Для датчика "Глубина погружения 2" можно отключить опцию видимость на вкладке "Датчики".
6. Для датчика "Глубина погружения" можно задать цвета и интервалы, чтобы потом изменять цвет трек в зависимости от погружения плуга.
@ Oleg Zharkovsky
