Получение данных по геозонам (площадь, периметр)
(17/11/2020 14:30:09 отредактировано vdvicivt)
Тема: Получение данных по геозонам (площадь, периметр)
Коллеги, добрый день!
Получаю данные по геозонам. Использую запрос исход я из https://sdk.wialon.com/wiki/ru/sidebar/ … _zone_data
Текст запроса:
hst-api.wialon.com/wialon/ajax.html?sid= ххххххххх&svc=resource/get_zone_data&params={"itemId":"17578889"} - чтобы получить все геозоны  по данному ресурсу. В результате я получаю массив геозон по данному ресурсу.
Результат по одной из геозон во вложении.
Вопрос: Данных полей нет:
"ar":<double>,  /* площадь */
"pr":<double>,  /* периметр */
Такая ситуация какой флаг бы мы не указывали. Ждем обратной связи! Спасибо!
  • Получение данных по геозонам (площадь, периметр)
Re: Получение данных по геозонам (площадь, периметр)
Добрый день!
по умолчанию флаг = 28 , в который не входит периметр и площадь. Для этого нужно добавить флаги 1 и 2 , и передать значение к примеру
"flags":31
https://sdk.wialon.com/wiki/ru/sidebar/ … #parametry
ps На момент проверки в вашем ресурсе не было геозон. Также лучше не указывать в открытом доступе id элементов , при необходимости можно всегда отправить мне пример в ЛС
Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
chdi пишет:
Добрый день!
"flags":31
Спасибо, помогло!
Еще вопрос: я не нашел ответа в документации. Можно ли как - то получить от Wialon перечень групп геозон c входящими в него геозонами?
Запросы на создание/редактирование/удаление я увидел. Спасибо.
Да, можно получить группу геозон с входящими в нее геозонами, но в ответе только будет массив id геозон
Для этого нужно использовать запрос поиск элемента (по id или критерию) , искать ресурс - , а для флага ( "flags" )  указать значение = 1048576 (или 1048576 + 1 base = 1048577)
Тогда вернет группы геозон - https://sdk.wialon.com/wiki/ru/sidebar/ … ppy_geozon
Уже потом в запросе svc=resource/get_zone_data можно будет передать полученный массив и получить подробную информацию по каждой геозоне
Diana Cheley
chdi пишет:
Огромное спасибо за оперативный ответ! Запрос получилось собрать, тему можно закрывать.
vdvicivt пишет:
chdi пишет:
Такой вопрос: в данному случае мы никак не сможем получить ID Ресурса? Дело в том, что ID геозон уникален в разрезе ресурсов. Спасибо.
vdvicivt пишет:
vdvicivt пишет:
chdi пишет:
а нет, разобрался сам.
