Тема: температурные датчики
Здравствуйте !
кто может посоветовать хорошие беспроводные температурные датчики ( будут стоять в контейнере) ?
Здравствуйте !
От Эскорта поставьте датчики беспроводные. Или проводные сами соберите DS1820 копеечное решение.
от эскорта поставили . часто теряются данные. если датчик в контейнере . а терминал на улице
уже собрали 1820.но когда вешаем 4ый датчик данные теряются, стоит убавить длину провода и все работает . 15метров между датчиком и терминалом.
Попробуйте AirComm. у них для тяжёлых случаев заказывал хаб-приёмник с антенной. На фуру ставили. приёмник в кабине, датчики в рефе.
Здравствуйте !
24Glonass пишет:От Эскорта поставьте датчики беспроводные. Или проводные сами соберите DS1820 копеечное решение.
мы делаем беспроводные температурные датчики, но не Bluetooth а 433 мгц канал. Он должен лучше "добивать". Но нужен приемник еще, с rs485 интерфейсом (у нас есть).
Сибирь пишет:Здравствуйте !
https://maircom.ru/ Эти ?
Датчики Неоматики отлично работают.
Да, они
pop2343 пишет:Попробуйте AirComm. у них для тяжёлых случаев заказывал хаб-приёмник с антенной. На фуру ставили. приёмник в кабине, датчики в рефе.
кто может посоветовать хорошие беспроводные температурные датчики ( будут стоять в контейнере) ?https://maircom.ru/ Эти ?
По ds18b20 - Странно, что четвертый датчик не работает. У вас питание на них идёт? Если запитали датчики ds18b20 по паразитной схеме тогда они не будут работать стабильно.
По беспроводным температурным датчикам - мы можем вам выслать на пробу наши датчики: https://glonass.tv/ble-control.html
Если будут ставится в глухой металлический ящик с плохим прохождением радио сигнала наружу - как вариант припаять внешний провод - антенну и протянуть его наружу металлического контейнера.
Автосенсор...от дверей полуприцепа внутри рефа, до кабины прекрасно добиваются. Ещё и мощность я два раза снижал, чтоб АКБ дольше жили...
А с каким прибором в паре ставили? Тут на мой взгляд решающее значение как раз прибор, логика работы блютус прибора, важна. Не с Неоматикой случайно?
