Тема: Ошибка 7. svc=resource/get_trailer_bindings
Здравствуйте, такая проблема: Есть пользователь1 и пользователь2, у пользователя 1 есть права на просмотр/редактирование прицепов пользователя2, в системе мониторинга это прекрасно работает, можно спокойно привязывать прицепы пользователя2 к его объектам через пользователя1. Но когда через api выполняю команду svc=resource/get_trailer_bindings:
svc=resource/get_trailer_bindings¶ms={"resourceId":"idПользователя2","unitId":0,"trailerId":0,"timeFrom":0,"timeTo":0}
то постоянно получаю ошибку 7, ошибку доступа. Так понимаю она может возникать и если я введу неверные параметры, то есть idПользователя, но это точно не так, ввожу id(совпал с bact, так можно было бы попробовать bact), полученный через svc=core/search_items. Тем же способом полученный id пользователя 1 сработал как надо.
Думал может права токена, но там флаг -1
Создать/изменить прицеп через api с тем же id пользователя2 удается без проблем.
Может еще какие отдельные права нужны для программного назначения/снятия прицепов?
Заранее спасибо
