Отчет о превышении скорости - разрешенная скорость в настройках отчета
(edited by bs.rsm 26/10/2020 10:20:18)
Topic: Отчет о превышении скорости - разрешенная скорость в настройках отчета
День добрый.
У нас есть много геозон на участках где разный параметр максимальной разрешенной скорости движения ТС.
Можно ли добавить в настройки отчета о превышении скорости параметр этой самой максимальной скорости?
Сам отчет удобен, это удобнее чем по уведомлениям, и можно вывести трек движения с превышением. Но он работает только на настройки скорости от объекта, а оно мало того что единичное значение, так и для всего автопарка его менять замучаешься туда сюда.
Или в настройки геозоны добавьте параметр максимально разрешенной скорости движения. и потом в отчет чтоб выводилось о превышении, с возможностью отбора по конкретно взятой геозоне.
В общем нужен отчет о нарушении скоростного режима в нескольких геозонах, где учитывается, что у каждой геозоны свой интервал разрешенной скорости движения, и если он нарушен, то выводился бы в отчет временной промежуток с указанием нарушения и максимальной и средней скорости движения на данном участке.
(edited by cdda 26/10/2020 15:59:42)
Re: Отчет о превышении скорости - разрешенная скорость в настройках отчета
Уже все придумано, не знаю подойдет ли только вам данная реализация, но мы пользуемся.
В настройках объекта нужно создать произвольный датчик с параметром speed, затем в разделе "качество вождения" настроить все ваши ограничения (скрин), причем что удобно можно указать время нарушения, то есть скорость больше 40 км/ч в течении минуты.
Далее используете таблицу "качество вождения" на каждую скорость нужна отдельная таблица.
В настройках таблицы мы указываем маску датчика скорости, галочка извлечь интервалы и собственно группу или отдельные геозоны по которым нужно работать.
Результат отчета можно увидеть в приложении. Читать стоит отчет так, объект двигался с нарушением максимальной разрешенной  скоростью более 50 км/час в течении 5 минут 29 секунд, в геозоне южно-приобская автодорога, максимальная скорость при этом была 56 км/ч. (не средняя именно максимальная, пиковая)
В отчет не попадают нарушения меньше минуты, для исключения ошибок gps и уменьшения самого отчета, так же не попадают дороги которые находятся не в геозонах, например где не нужно строго следить за скоростью.
  • Отчет о превышении скорости - разрешенная скорость в настройках отчета
(edited by eduard 27/10/2020 10:08:49)
Если по каждому скоростному порогу требуется отдельная таблица не проще сделать отчет с таблицами по каждой геозоне и не настраивать качество вождения.
Я так понял, что требуется видеть все геозоны в одной таблице.
Советую  настроить уведомление по каждой из геозон с нужным скоростным ограничением, способ действия (Зарегистрировать событие), настроить текст уведомления (скорость, локация и т.д.).
После сделать отчет по событиям для группы или для объекта.
Нет не проще, отчет размером с пять страниц с превышением скорости в 1 секунду?
(edited by eduard 27/10/2020 10:25:41)
так в таблице точно также можно настроить фильтр по времени превышения скорости
И если делать как я предложил через уведомления, можно настроить время тревожного состояния для исключения выбросов.
eduard
Для себя взял на заметку спасибо попробую, только автор сообщения пропал)))
