Контроль тарировочных таблиц
Тема: Контроль тарировочных таблиц
Коллеги из Мехатроники запили программу, которая из тарировочных файлов ДУТов формирует графики, по которым можно быстро найти косяки тарировок https://mechatronics.by/service/utiliti … ification/ . У себя недавно пользовались, как раз нашли косяк на одном ТС.  Выглядит так:
Но эта программа подходит только, если тарировчная таблица находится в ДУТ и он выдает число в литрах. Мы считаем, что все же лучше тарировочную таблицу держать в Wialon и в случае таких косяков, которые потом клонируют на идентичные баки, можно их исправлять в Wialon, а не выезжать отдельно на каждую технику.
Вопрос: каким образом можно было бы анализировать множество тарировочных таблиц из Wialon? Только через API и у себя уже, допустим в 1С, формировать графики? Или лучше написать какое-то отдельное приложение для Wialon? Или есть способы какие-то полегче?
  • Контроль тарировочных таблиц
Re: Контроль тарировочных таблиц
Отпишусь о том, что в Wialon нет стандартного инструмента для просмотра сразу нескольких графиков на основе тарировочных таблиц. То есть доступен только просмотр одного графика для одного датчика в одном объекте в таблице расчёта.
Возможно, другие пользователи поделяться с вами своим опытом.
Я же хочу уточнить, что вы подразумеваете под косяками тарировок.
@ Oleg Zharkovsky
(14/10/2020 19:55:43 отредактировано darkpal)
zark Когда пропускают залив порции топлива во время тарировки. А некоторые графики мне вообще непонятны как такое можно тарировать. Пример 2 последних графиков
zark пишет:
А через API можно массово выгрузить таблицы?
darkpal пишет:
А не может ли это говорить о нестандартной форме бака? То есть график изгибается, потому что бак неровный.
Выгрузить таблицу расчёта через API можно, а вот массовая реализация уже зависит от программиста. Обратите внимание на следующие параметры:
"tbl":[
                        "x":<double>,
                        "a":<double>,
                        "b":<double>
@ Oleg Zharkovsky
zark пишет:
Это бак стандартного тягача, правильной формы. Кроме того, я выезжал потом лично на перетарировку после слов монтажника «Это не я, это ДУТ криво работает, я все правильно сделал». Но на некоторой технике, действительно, могут быть изгибы, но пока я встречал только один, а синусоиды в графике - это точно признак криворукости.
Да, было бы удобно анализировать большое количество тарировок по однотипной технике. Можно было бы быстро сделать выводы. На практике всё-таки каждый объект анализируем индивидуально, и тут много зависит от нас: обратил  внимание на коллизии в тарировке, задал вопросы монтажнику - совместно исправили - будет лучше для всех; а иначе - бывает монтажник торопится, сделает ошибку - значительную заметишь, а малую пропустишь. А так бы - десяток однотипных ТС взял, сравнил.. Но, хотеть не вредно.
darkpal пишет:
Вставлю своих несколько предложений....
1. Анализировать качество тарировки надо не визуально по графику, а по дельтам в проливах.
2. В WH вносится только 2 параметра, относительный уровень N и соответствующий литраж.
3. На основании только 2-х параметров аналитику качественную Вы не сделаете.
4. Как система должна понимать что тарировка косячная ?
(29/07/2021 23:33:05 отредактировано mechatronica)
os_86 пишет:
Отвечу как автор идеи
1. Попробуйте таблички и убедитесь, что график удобнее, на колонки чисел втыкаешь 5 минут, а на график 5 секунд.
2-3. Этого достаточно. По сути тарировка - это форма бака (если не брать в расчет кривой нелинейный ДУТ). Опытному пользователю достаточно посмотреть на график, чтобы оценить форму бака. Конечно, мелкие косяки на 2% бака найти сложно в любом случае.
4. Вот это вопрос достаточно сложный. Простые косяки отловить элементарно - когда тарировка не монотонно возрастающая, например. Остальное сложно. Пока лучше визуального контроля ничего не придумал.
eurosenstelematics.com
(29/07/2021 23:31:53 отредактировано mechatronica)
darkpal пишет:
Ну там исходный формат файла тарировки ДУТ несложный, можно легко тарировочные таблицы из Wialon проверять, если их чуть обработать напильником.
Кстати, если в тарировке в башке ДУТ косяк, то пересчитать ее можно и на стороне сервера, только надо в экселе посчитать корректировку.
