Установка ДУТ на легковые!
Topic: Установка ДУТ на легковые!
Коллеги, есть очень своеобразный клиент который не хочет устанавливать can а хочет что бы мы поставили ДУТы на максимально возможное количество машин, вопрос, на эти машины кто либо ставил ДУТы?:
1. Ford Focus III
2. Toyota Land Cruiser 200 2018г
3. Nissan Almera 2018г
4. Nissan X-Trail 2012г
Re: Установка ДУТ на легковые!
действительно очень своеобразный)) дураков в России еще лет на 200 припасено.
завтра сегодня станет позавчера
как установите скиньте графики, оч интересно)))
Да я даже туда не полезу если никто никогда не ставил.
(edited by opl 02/07/2024 12:41:34)
Как правило на легковых есть ряд проблем:
1. Бак не правильной формы  и порой нет нормального места - площадки для установки датчика (Ford Focus).
2. Если площадка есть то она или утоплена ниже уровня полного (горловины)  бака  или сильно с краю    (Ford Focus) и можно там разместить ДУТ только с круглой головой SAE 5.
3. Если даже нашли площадку на баке, то после установки ДУТа его голова будет упираться в кузов, так как практически всегда бак плотно прилегает к кузову и соответственно  бак поставить обратно не получится, хомуты нужны будут длинее, прокладки другие  т.е. нужна переделка хомутов или креплений  или вырезать под сиденьями пассажиров окно для головы ДУТа (на Волге ГАЗ 3110 так делали).
4. Даже если хомутов хватает и каким то чудом удалось закрепить бак с ДУТом, то велика вероятность просачивания в дальнейшем бензина из под прокладки (через годик, когда резина ссохнется и начнет разрушаться особенно на пластиковых баках), что приведет к подтекам топлива, образованию паров бензина под днищем,  будет потеть место установки дута, нарастёт вокруг дута и пропитается парами бензина  пыль,   не забываем , что рядом проходит глушитель, по этому риск пожароопасности выше среднего.
5. Пластиковые баки плохо держат саморезы, протянуть нормально прокладку не получится, нужны обязательно силовые элементы  для крепежа ДУТа, или ответная металлическая пластина.
6. Для установки ДУТа обязательно потребуется подъемник или эстакада, снизу нужно будет раскрутить прикипевшие болты/гайки, которые натягивают железные хомуты крепления бака.
7. Перед снятием бака нужно как то слить  топливо, скорее всего  под сиденьем демонтировать бензонасос и грушей откачать не набрызгав вокруг в салоне, особенно солярой,  иначе потом в будет долгий аромат от задних пассажиров ну или за свой счет делать химчистку потом.
8. Порой бензонасос без специального ключа вручную открутить вообще невозможно!!! Гайка крепления может сломаться.
9. Сняв бак "приятно" удивитесь , что трубки вентиляции - улавливания паров от бака не отстегиваются, так как там стоят само защёлкивающиеся пластиковые крепления и в 99% случаев при отстегивании они сломаются, потребуется заказывать новые трубки вентиляции паров бака, ини идут единым целым с защелками.
10. Сложность с правильной тарировкой бака, тарировать по 10 л. в начале заливки не желательно, так как если оставить в начале расчета две точки ноль и 10 л, то между ними ПО рассчитает линейную зависимость, а это будут не верные расчеты и дальнейшие показания, бак не правильной формы и на 10и литрах машина может запросто пройти 100-150 км. Да и заправки с уровня от  пяти   литров   будут не верно рассчитываться. В теории первые 10 литров желательно по литру оттарировать, а далее хотя бы по пять ну или 10.
Вы все еще хотите установить ДУТ на легковой транспорт?? Идем дальше
11. Очень важный момент как проводить кабель от ДУТа. Проводить под днищем до моторного отсека  конечно можно, но так как это легковая машина, клиренс низкий, ветки, и прочая жесткая растительность может оторвать кабель, а китайские хомуты через год полопаются и кабель может провиснуть на глушитель, далее сами понимаете к чему это приведет.  А использовать радио ДУТ, это значит раз в три года снимать бак для смены батарейки, возможно и чаще.
12. Если все выше указанные мероприятия удалось  качественно отработать, то в связи с тем, что ДУТ будет очень короткий, так как бак плоский, то показания с него будут отвратительными, топливо в баке плещется ОЧЕНЬ сильно при разгонах и торможениях, на графиках это будет как сердечная кардиограмма, и нормально считать расход вряд ли получится, даже если применить сильнейшую фильтрацию.
        Таким образом, в  итоге, после всех мучений,  увидеть по результату на графике уровня топлива "пилу" и на вопрос клиента, "а че так всё плохо показывает", подумать, а нахрена это все надо было делать??
(edited by mechatronica 12/10/2020 09:56:06)
Мы для легковых сделали "улучшатель" сигнала штатного датчика. Он считывает сигнал резистивного датчика и преобразует в RS485. Конечно, всех проблем штатного датчика он не решает, но зависимость показаний от напряжения бортсети устраняет + добавляет сглаживание. Думаю, что такая функция есть и во многих "продвинутых" терминалах.
eurosenstelematics.com
opl Спасибо за развернутый ответ!) Я понимаю все нюансы этой оферы. Но клиент уж очень сладкий для меня, поэтому и создал тему, вдруг у кого то есть фото, может на Крузак все таки можно поставить. (мы например ставим дуты на ларгусы).
так с ларгусами все ок)) это минуимум на что можно ставить,  остальное уже все танцы с бубнами
Нафига туда городить ДУТы? Мащины достаточно свежие там наверняка есть топливо по КАНу. Да оно будет идти с поплавка, но лучше не портить кровь себе и людям установкой ДУТов в легковые, это все бестолковый маразм.
можно поподробней про Ларгусы. применительно к посту OPL
(edited by vad_98 13/10/2020 18:39:07)
По два дута полюбому, есть опыт. Я бы вписался...дорого
Ларгус на удивление прост оказался, доступ к Баку это пара минут делов на подьемнике при условии наличия гайковерта , почти пустого бака и подкатной гидравлической тележки...
Бак даже не снимается, а откидывается на половину с одной стороны и все...кабель выводится через пластиковую заглушку под сиденьями в салон и по салону уже ведётся...
Правда все таки когда дуты ставились не конвейере ещё, было гораздо удобнее,  Тк не нужно было машину на подъёмник гнать...
а как отверстие сверлите, на пустом бензиновом баке?
Просто полностью заливаем воды в   бак  и сверлим.
это понятно, просто выше коллега написал, что бак полностью не снимается, а просто отгибается, мне стало интересно как они сверлили баки
(edited by [ZLOY]GLB 21/10/2020 03:54:35)
Спокойно сверлили, зачем в пластиковый бак ларгуса лить воду!?  Он ж не железный....
А чтобы полностью не снимать, нужен подкатной телескопический стол...
Никаких разьемов от бака не нужнг отсоединять,  отсегнули с одной стороны ленты, приопустили бак, оперев на стол телескопический, и все...
Даже без угловых дрелей, обычный 18-ти вольтовый шуруповерт спокойно влазил...
В баке литров 5 бензина максимум было... Чтоб по территории завода перегнать машину...
17
Добавлю про дут в Ларгус,Альмера,Логан..  Ставится все это дело на УРА.. Можно вообще не снимать бак, а отверстие делается в определенном месте 10 на 10 в железе, загибаем пластину когда все сделали обратно гнем и клеем вибропластом.
18
а гарантия не слетит если авто на гарантии, типа изменение конструкции?
19
Чтобы до этого дошло, нужно чтобы диллер увидел это, или сняв бак или посмотреть под пол или сиденье...а до этого надо ещё как то довести... Ну и гарантия на что может слетать!? На коррозию в данном месте быстрее 5 лет!?
20
зачастую недовольные водители рады это сами сообщить диллеру
