Настройка датчика угла наклона
Тема: Настройка датчика угла наклона
Добрый день!
Есть следующий вопрос к программе:
Мы используем датчик угла наклона, (в программе датчик счётчик) установленный на стреле мусоровоза. Как можно с помощью мастера таблицы расчёта вычесть единицу после каждой завершенной работы.
Происходит так: Если считать подъёмы, то при каждой загрузки когда мусоровоз переезжает на другое место, он поднимает пустую лапу. Нам соответственно необходимо откинуть одну сработку датчика когда машина отъезжает от места загрузки.
Re: Настройка датчика угла наклона
Юрий_161
А можно добавить еще датчик - коэффициент загрузки? Чтобы он был равен 0 в таком случае. И далее добавить его датчику угла наклона валидатором (тип - неравенство нулю).
Или, зная количество мест, вычитать его из получаемой суммы срабатываний.
Developer
"добавить еще датчик - коэффициент загрузки" Не понятно!
Вопрос в том, что тарировка не работает (по чему-то) на датчике счетчик.?
Так как быть? Не ужели нет решения? Всего то необходима вычесть цифру один из счётчика.
Есть предложение к разработчикам.
Почему бы не создать доп датчик с мастером расчёта, только как в Excel. Что бы ввел формулу какую тебе необходимо и в отчёте уже видишь свои данные.
Юрий_161 пишет:
Это сделано давно: http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/u … vyrazhenij
Alexander Adamovich
flespi
Юрий_161 пишет:
Датчик, который бы передавал состояние (загружен или нет) или массу (по ней можно определять состояние).
Developer
LeXXaT пишет:
Юрий_161 пишет:
А можно написать или скрин скинуть по подробней, очень не понятно где можно это редактировать. И почему написано "Примечание"?
Параметры из предыдущего сообщения недоступны в уведомлениях.
Т.е. я сразу проверить не смогу получается?
Сломал всю голову! Ни как не получается в датчиках счётчики вычесть единицу.
Ни тарировка не работает на датчике, ни валидатор не вычитает. . .
Ни чё не могу понять!!!
Скиньте в личку сообщения и конфиг объекта.
Alexander Adamovich
flespi
(31/10/2011 15:53:58 отредактировано LeXXaT)
Я так понимаю задача в следующем: в сообщениях приходят значения счётчика "counter" 0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0. Единица означает подъём стрелы. Как видим всего 2 цикла подъёмов(6 подъёмов всего). Последний подъём в каждом цикле должен игнорироваться, те 4 подъёма.
Решение сложное - датчик должен ловить перепады счётчика между сообщениями:
из 0 в 1 == 1
из 1 в 1 == 1
из 1 в 0 == 0
из 0 в 0 == 0
Параметр датчика: 2 *counter - #counter
2 * 1 - 0 = 2
2 * 1 - 1 = 1
2 * 0 - 1 = -1
2 * 0 - 0 = 0
Таблица расчёта:
x = 0, a = 0, b = 0
x = 1, a = 0, b = 1
Вроде так smile
Alexander Adamovich
flespi
Хитро. На заметку wink
