Будущая функциональность: типы объектов и предсозданные типы машин
Topic: Будущая функциональность: типы объектов и предсозданные типы машин
Добрый всем день!
Мы хотим ввести готовую библиотеку типов транспорта в Виалон. Хотелось бы услышать ваши "за" и "против".
А если точнее:
1. В настройках объекта на вкладке "Основное" появляется новое поле "Тип объекта", в нем опции для выбора: Автомобиль, Персональный трекер, Стационарный объект. При выборе Персонального или Стационарного объекта можно выбрать дополнительный вариант объекта.
Для Персонального это
  • Человек или
  • Животное
для Стационарного
  • Бак
  • Здание
  • Камера
  • Компрессор
  • Контейнер
  • Электростанция\генератор
  • Топливозаправочная станция
  • Комната
2. При выборе опции "Автомобиль" - в настройках объекта на вкладке "Характеристики" текущее поле со свободным вводом "Тип т\с" меняется на поле с выпадающим списком, в котором можно выбрать подходящий тип автомобиля. Список включает в себя 4 типа:
Пассажирский транспорт
  • Велосипед
  • Скутер
  • Мотоцикл
  • Пассажирский автомобиль
  • Микроавтобус
  • Автобус
  • Троллейбус
  • Трамвай
Грузовой транспорт
  • Пикап
  • Фургон
  • Грузовой автомобиль (cвыше 3,5 но менее 12 тонн)
  • Тяжелый грузовой автомобиль (cвыше 12 тонн)
  • Cамосвал
  • Лесовоз
  • Седельный тягач / Тягач
  • Прицеп или полуприцеп
  • Цистерна
  • Бензовоз
Спецтехника
  • Трактор
  • Комбайн
  • Опрыскиватель
  • Пресс-подборщик
  • Разбрасыватель (сельскохозяйственный)
  • Косилка
  • Экскаватор
  • Погрузчик
  • Мини-погрузчик
  • Вилочный погрузчик
  • Бульдозер
  • Траншеекопатель
  • Кран
  • Манипулятор
  • Бетоносмеситель
  • Бетононасос
  • Подъемник / автовышка
  • Трубоукладчик
  • Сваебой
  • Каток
  • Грейдер
  • Асфальтоукладчик
  • Скрепер
  • Подметально-уборочная коммунальная машина
  • Ратрак
  • Эвакуатор
  • Рефрижератор / холодильник
Другой транспорт
  • Квадроцикл / Вездеход
  • Машина-амфибия
  • Снегоход
  • Поезд
  • Водный транспорт
  • Дом на колёсах
  • Другое
Некоторые комментарии, по которым хотелось бы услышать ваше мнение, и вопросы:
1. Насколько полный список по вашему мнению? Включает ли список все необходимые для вас типы транспорта? Может быть, какие-то пункты излишни?
2. Может быть, некоторые значения для вас непонятны или вы их называете немного по-другому?
3. Вызывает ли последовательность значений какие-то вопросы?
4. При вводе логики, которая описана выше - все текущие значения поля "Тип т\с" будут мигрированы в новое поле "Комментарии\доп информация". Заполненная библиотека сохранена не будет. Насколько это критично для вас? Почему?
5. В будущем, после ввода этой функциональности, хотелось бы, чтобы выбранный тип объекта и тип машины влиял на интерфейс виалона. Например, при выборе типа объекта "Персональный" вкладка "Характеристики" абсолютно не нужна… А для Пассажирского транспорта можно было бы, например, добавить поле вместимости (сидений). Выбранные значения спецтехники, например, могли бы прорастать в приложение Гектерра и отображаться там... и так далее. Что вы думаете по этому поводу и какие примеры зависимостей могли бы предложить вы?
6.  Каким образом вы создаете объекты в Виалон сейчас и насколько критично было бы, если бы поле "тип объекта" стало бы обязательным?
7. Понятна ли сама механика работы и выбора значения типа объекта и вида транспорта? В приложенных картинках-макетах показано как примерно это все может выглядеть, хотелось бы услышать, насколько это удобно \ привычно будет для вас.
Кроме этого буду рада любым другим комментариям, предложениям, пожеланиям по теме. Надеюсь на продуктивный диалог. Спасибо smile
  • Будущая функциональность: типы объектов и предсозданные типы машин
Maryia Paklonskaya
Wialon Business Analyst
"The important thing is not to stop questioning" (c)
Re: Будущая функциональность: типы объектов и предсозданные типы машин
Сделать-то можно...
Виалон - не учетная система в общем случае, зачем ей подобные функции? На что с т.зрения функционала будут влиять варианты выбора, кроме п.5? Особенно с учетом того, что многие типы по функционалу мониторинга идентичны и выделять их в отдельные смысла нет в принципе.
А если грубее, то: Вам что, сил и времени девать некуда? Все остальное уже сделали, исправили? Не лучше направить силы на более нужные и уже поддержанные обществом доработки?
(edited by r.garmash 24/09/2020 16:28:14)
Если после выбора типа объекта (т.с.) будут подтягиваться определенные типы (пресеты) настроек, которые соответствуют выбранному типу т.с., то это однозначно будет полезный функционал, а так, пока не особо понятна затея.
Спасибо за ваш комментарий, SanderAMC smile
Поняла, что немного не ввела в курс дела, а сразу с места в карьер. Дополню:
Целей всего этого мероприятия несколько:
1. сейчас поле "Тип т\с" заполнено более чем у 10% объектов хостинга. Это много. К сожалению, это поле не совсем (а если точнее - то "совем не") применяется по его назначению. Там полная каша и мусорка. И из-за того, что каждый использует эти поля как хочет - не дает в полной мере использовать потенциал данных для общего блага. Мы хотим привести поля в порядок. Подбирались мы к этой задаче очень долго, занимаясь более важными вещами, но вот настал этот час smile
2. в перспективе упростить интерфейс для конечных пользователей, т.е. убрать ненужные поля\вкладки для конкретно их типов объектов. Может быть, заточить интерфейс именно под тот функционал, который будет нужен ежедневно
3. Дать возможность дополнять\вводить нужную информацию по конкретному типу транспорта. Например, многим не хватает количества пассажиров для автобусов, но делать новую настройку\поле для всех будет не очень логично, но добавить такое для именно автобусов помогло бы перевозчикам. Добавить грузоподъемность кранов, отличать грузовики по количеству осей, группировать объекты по их типам в мониторинге, сортировать в поиске по типам и т.д. - все это будет возможным, но только после такой рутинной и ненужной задачи как введение типизации.
Надеюсь, на этом вопрос приоритизации задач будет закрыт и обсуждение будет вестись по существу вопроса smile
Maryia Paklonskaya
По факту вы привели примеры исключительно описательных задач у данных полей. Обычно информация, которая хранится в базах, также используется хоть в каком-то виде.
Но функциональные задачи этих полей вы не описали. Я правильно понял, что они ни на что не будут влиять в функциональности Виалон (скрытие закладок и отдельных полей свойств не в счет)?
Мне больше шаблоны объектов нужны, чтобы применялись автоматически настройки типа терминала, пробега, детектора поездок, датчики, настройки топлива.
Типа легковой, только навигация - ДУТы не создаются
Грузовой 1 бак/2 бака и т.п.
Ну или в базовом варианте - сохранить какой-то из объектов как шаблон.
"Создать из wlp", это вариант, но имхо - костыль.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
Согласен, произвольный тип тс это не правельно. Главное что бы своевременно шло пополнение типов. Так или иначе всегда есть Другое.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
SanderAMC, у нас итерационный подход к разработке. Вы правильно поняли, в первой версии будет только сама библиотека. Затем будем вводдить зависимости, скрытие\раскрытие полей, изучать иные нужды и проблемы.
Ringo, спасибо за обратную связь! про шаблоны - по сути, сейчас копирование объектов отвечает вашей нужде?
RedRock, спасибо! я искренне надеюсь, что в приведенной выше библиотеке приведены все типы транспорта, которые могут понадобиться пользователям. Конечно, всегда будет существовать что-то, чего у нас не будет, но мы готовы к тому, что надо будет добавлять новые типы
Maryia Paklonskaya
Мария, итерационный подход понятен. Но уже на этапе планирования вы должны представлять, чего хотите или к чему стремитесь на функциональном уровне. Вы просите какие-то мнения, вопросы, комментарии от сообщества, но нигде ничего не говорите о функционале.
Либо делитесь планами / проработайте их более детально, либо ...
Пока лично мое мнение - если просто ввести кучу типов ТС, которая ничего не дает сама по себе - в топку такую доработку.
SanderAMC, конечно у нас есть цели и мы представляем, к чему мы стремимся. По разным причинам пока что о них сообщать не вижу надобности.
Цель этой ветки - предупредить о грядущих изменениях, заранее выслушать отзывы и проблемы, которые могут возникнуть после введения библиотеки типов, трудности, с которыми вы и пользователи могут столкнуться и т.д. Впрочем, похоже, что можно работать как раньше и просто выкатывать изменения без лишних дискуссий smile
Maryia Paklonskaya
Скандалы, интриги, расследования - тайны мадридского двора... Не видите надобности, так и беседовать предмета нет.
Копирование требует памяти, какой объект был с нужными настройками, потом из скопированного нужно вынести ID, произвольные поля и т.п.
Тоже вариант, конечно, и тоже костыль.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
SanderAMC
Так мы же поделились планами в постах выше. Будем применять типы дальше в интерфейсе. Как конкретно - сейчас прямо думаем. Самое простое - это, например, группы создать на основе типов. Указал тип, добавил все объекты с этим типом в группу в два клика.
Еще скорее всего в зависимости от типа будут какие-то настройки скрываться или, наоборот, показываться. Таким образом более гибкий и простой интерфейс.
Если у вас есть идеи, как можно потом применять типы, то делитесь, пожалуйста. А как только с нашей стороны вырисуются дальнейшие шаги, мы также открыто о них расскажем.
Упомяну приложение, с которым работала раньше - Fleetrun. Там типы объектов для фильтрации разных типов данных используются - сервисы, интервалы. Вроде не сильно продвинуто. Но заполняемость типов - 16% объектов, что достаточно много для использования любой фичи в принципе. Кто-то скажет, что бесполезно, но факты говорят сами за себя.
Maria Starikova,
mapa, возможно стоит выделить карьерную технику в отделный раздел. Напрямер тяжолый самосвал больше подходит под класс грузовиков подлежащих оборудованию тахографов с блокам нкм, а карьерный самосвал, такой установки не требует. Т.е. у первого было бы неплохо добавить характеристику тахограф.
Так же, типы обьектов хотелось бы видить в уведомлениях, например при контроле скоросного режима приходиться выдилять группу, а так можно использовать группу клиента, а в уведомления добавить тип тс.
И былобы интересно увидить поиск и сартировку в панели мониторинг по типу транспорта, возможно клиента заинтересует отображать тип транспорта в названии обьекта на карте.
И прям сейчас пришло в голову, в шаблонах отчета такая групировка и фильтр так же необходимы - это опять таки избавит от добавления групп для этих целей.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
RedRock, спасибо большое за такой конструктивный ответ и предложения по улучшению!
Да, первое, что напрашивается как продолжение текущей задачи - это внедрение сортировки объектов по их типам в отчетах, уведомлениях, мониторинге. Мы будем работать над этим! Спасибо!
Если у вас будут еще какие-то идеи по этому поводу - пожалуйста, пишите или сюда, или мне лично. Буду премного благодарна.
Maryia Paklonskaya
mapa wrote:
Добрый всем день!
А если точнее:
  • Человек или
  • Животное
для Стационарного
  • Бак
  • Здание
  • Камера
  • Компрессор
  • Контейнер
  • Комната
  • Велосипед
  • Скутер
  • Мотоцикл
  • Микроавтобус
  • Автобус
  • Троллейбус
  • Трамвай
Грузовой транспорт
  • Пикап
  • Фургон
  • Cамосвал
  • Лесовоз
  • Цистерна
  • Бензовоз
Спецтехника
  • Трактор
  • Комбайн
  • Опрыскиватель
  • Пресс-подборщик
  • Косилка
  • Экскаватор
  • Погрузчик
  • Мини-погрузчик
  • Бульдозер
  • Траншеекопатель
  • Кран
  • Манипулятор
  • Бетоносмеситель
  • Бетононасос
  • Трубоукладчик
  • Сваебой
  • Каток
  • Грейдер
  • Асфальтоукладчик
  • Скрепер
  • Ратрак
  • Эвакуатор
Другой транспорт
  • Машина-амфибия
  • Снегоход
  • Поезд
  • Водный транспорт
  • Дом на колёсах
  • Другое
А можно ли, как-то "запилить" функционал саппорта, Я имею ввиду "пимпу" что б пользователь мог  ставить заявки, на обслуживание с конкретным объектом. А то постоянно сталкиваемся с запросами: " Здравствуйте, вы унас  пол-года назад ставили "линейку" на зеленый вольво, мы его не видим." Так будет ясно кто обращается и чего хотят.
17
Добрый день, ktoolhu!
Вы имеете в виду, чтобы была возможность отслеживать техобслуживание объектов?
Кроме раздела в настройках объекта "Техобслуживание", еще существует приложение Fleetrun (https://fleetrun.wialon.com/), в нем вы можете отследить все обслуживания, которые происходили, назначить новые на будущее, оставить пометки того, кто и что делал и т.д.
Надеюсь, я правильно поняла ваш запрос smile если нет - пожалуйста, напишите здесь или мне в личку подробности проблемы. Спасибо!
Maryia Paklonskaya
18
Нет, я имел в виду другое. Если у клиента какие то проблемы с объектом, он пишет на саппорт и или звонит, чаще звонит. И разговор начинается, как правило, что мы ставили год, полгода назад ставили ему на синий вольво, желтый генератор, красную заправку и т.д. (нужное подчеркнуть)   линейку (ДУТ), счетчик. и ОНО не работает. Выяснение того, как минимум,  кто это звонит, что это за объект, когда и что поизошло, затягивается. Так как клиент, искренне считает что все сотрудники должны знать о чем именно он говорит. По этому, было бы удобно, что б в карточке автомобиля была кнопка, нажав на которую,  клиент мог сообщить что у данного объекта, не работает ДУТ, проточник, концевик и т.д, а саппорт, мог автоматом увидеть это. таким образом саппорт, видит что это за объект, что за заказчик.  что нужно сделать, отправить туда монтажников или ребутнуть трекер. Идея в том, что б интегрировать сообщения о неработоспособности, непосредственно в виалон. пусть это будет отдельный платный модуль, но когда у тебя много объектов, в разных концах страны, + пользователи котрые чуть что звонят, такой бы функционал, очень облегчил жизнь интеграторам
19
(edited by vad_98 29/09/2020 19:01:24)
Мне не хватает в свойствах объекта возможности записи номера сим в формате ICCID
Нет возможности создания виртуального объекта из двух-трех видов оборудования, или если есть возможность, пните в нужном направлении ))
Спасибо.
20
vad_98, буду вас немного пытать, но - а зачем вам этот номер сим? вы его каким образом потом используете?
сейчас можете использовать для записи вкладку "произвольные поля", где Имя - это будет имя поля (в вашем случае - Номер сим в формате ICCID), а в поле Значение - собственно, сам номер.
Есть возможность создать ретранслятор из существующих объектов, тут подробнее https://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/retra/retra.
Или вы имеете в виду, чтобы была возможность привязать получение данных от нескольких трекеров в один объект?
Maryia Paklonskaya
21
(edited by vad_98 06/10/2020 17:56:08)
использую как обычный номер, периодически приходится менять номер телефона на том же ICCID или наоборот.
именно это и нужно.
mapa  А для чего это, то что Вы описали в 1 посте кому вы хотите облегчить "жизнь" ? Можно спокойно экспортировать и сохранять конфиги приборов и датчиков а потом из файлов подгружать те же датчики и создавать новые объекты. Объекты с аналогичными настройками можно создавать копированием.......
это можно реализовать уведомлениями в ПО
22
Не заметил   информации будет ли данное поле обязательно к заполнению (хотелось чтобы не было).  Пока в описанном потенциальном функционале  необходимости не вижу.
А вот предложение Ringo  относительно шаблонов настроек (которые пользователь сам корректирует) заметно упростило и ускорило бы  работу
23
vad_98, не совсем поняла ваш вопрос, можете сформулировать, пожалуйста, по-другому? В оринигальном посте про датчики, настройки и приборы вообще ни слова...
maxev, поля будут необязательными. По крайней мере первое время smile Про шаблоны я вас услышала, задача добавлена в список желаемых.
Maryia Paklonskaya
24
maxev, про шаблоны я вас услышала, задача добавлена в список желаемых.
По загрузки из wlp, есть ли возможность сохранять wlp шаблоны на ресурсе, например так же как ddd файлы водителей или по примеру хранения мультимедии.
Если будит возможность загружать из wlp файды с ресурса УЗ, то сам интегратор может решить какие шаблоные ему нужны.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
25
(edited by FAN 13/11/2020 18:32:03)
1. Предлагаю "Тип объекта" писать не "Автомобиль", а "Транспорт дорожный".
2. Зачем вы изобретаете "велосипед" для классификации дорожного транспорта? Возьмите например для основы следующую статью: https://ustroistvo-avtomobilya.ru/teori … h-sredstv/, где выделены основные три группы: механические транспортные средства, буксируемые транспортные средства, комбинированные транспортные средства. Комбинированное транспортное средство" можно опустить, при условии если для прицепов в Wialon (подробно про них тут https://docs.wialon.com/ru/hosting/user … trailers), можно будет применять вышеуказанные типы.
3. Лично для меня важно наличие следующего корневого типа: Буксируемое транспортное средство. Которое кроме остальных будет обязательно содержать следующие подтипы:
Полуприцеп тентовый
Полуприцеп контейнеровоз
Полуприцеп рефрижератор
