Расход топлива - реальные показания
Тема: Расход топлива - реальные показания
Здравствуйте!
В настоящий момент в отчете "Статистика" есть строка "Потрачено по ДУТ", где отображен абсолютный расход топлива
за период. В этот расход попадают как и расход двигателя так и сливы. Соответственно на основании этих цифр рассчитываются такие параметры как: потребление топлива в движении, на холостом ходу, средний расход на моточас.
Естественно сейчас они все неверны. Есть предложение добавить в  "Статистику" строку "Фактический расход по ДУТ", куда будут попадать данные по расходу топлива за минусом сливов. Исходя из этой информации другие параметры будут рассчитываться корректно. Можно сделать настраиваемый расход топлива, например в настройках пользователя или общий или фактический или оба сразу.
(25/10/2011 11:53:34 отредактировано GoGPS)
Re: Расход топлива - реальные показания
+1
Спрашивал об этом уже месяца 2 назад в суппорте, ответом было:
_______
Сливы определяются на основании анализа изменения уровня топлива. Т.е. это не первичные данные.
Ваша задача получить данные, проанализировать на сливы, профильтровать (проанализировать еще раз) на основании результатов прошлого анализа. Такого в Wialon нет.
С моей точки зрения остается только вручную вычесть всего слито за день из потрачено по ДУТ за день и разделить на 24
_______
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
Птичка (со вливами, без них)? Где и на что?
shal
В таблице "Статистика" нету "Птичка (со вливами, без них)"
www.gogps.eu
shal пишет:
Можно в свойствах шаблона отчета - в окне дополнительные настройки - в каталоге статистика добавить ячейку "Фактический расход по ДУТ", ну как назвать ячейку не принципиально, - главное чтобы было понятно, что здесь данные расхода фактические, т.е. без учета сливов, в эту ячейку ставим птичку - строка отображается, не ставим - соответственно нет. Но здесь принципиально не только отобразить этот расход, но на основании его рассчитывать остальные показания такие как расход на моточас, холостой ход, расход в движении.
(25/10/2011 13:22:00 отредактировано LeXXaT)
Подведём итоги: добавляем опцию в Дополнительные настройки шаблона отчёта(туда где единицы США) "Расход топлива без учёта сливов". Соответственно во всех таблицах, все столбцы расхода по ДУТ  будут считаться без учёта сливов. OK?
Alexander Adamovich
flespi
LeXXaT пишет:
Если я правильно понял, в опции будет добавлена ячейка "Расход топлива без учета сливов" и ставя в ней птичку мы можем получать в "Статистике" в строке "Потрачено по ДУТ" расход топлива без сливов? Если так то ОК.
jecash пишет:
LeXXaT пишет:
Да, но кроме статистики эта птичка будет влиять на "Средний расход по ДУТ"(л/100км и л/ч) во всех типах таблиц.
Alexander Adamovich
flespi
LeXXaT пишет:
jecash пишет:
LeXXaT пишет:
Все правильно, так и должно быть. Спасибо, все пользователи будут благодарны. Проблема-то не надуманная.
А может, эту птичку поставить для объекта (например, настройки расхода топлива)?
+1
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
shal пишет:
Не надо,
если применять к объекту, то данный параметр будет учитываться во всех отчетах.
Denis Strakh, Gurtam
stde пишет:
Так может так более правильно, настройки-то по топливу применяются для всего объекта, не для конкретного отчета.
Собираем мнения пользователей wink
shal пишет:
+1
Если применять опцию к отчету то можно будет и такой и такой отчет сделать. А если к объекту то отчет со сливами сделать нельзя. Поэтому я против галки на уровне объекта.
У меня сейчас отчет со сливами. Кому надо - смотрит на сливы, кому не надо - не смотрит.
Я имею в виду птичка: расход по ДУТ считать с учетом сливов. Сливы отдельно считаются в любом случае.  Эта птичка влияет на такие колонки, как "расход по ДУТ", "потрачено по ДУТ".
17
keeper пишет:
Я тоже против галки на уровне объекта. Галку ставим в шаблоне отчета в разделе опции. Не надо будет мучиться со всеми объектами поодиночке.
18
Решено оставить такую реализацию:
LeXXaT пишет:
19
stde пишет:
LeXXaT пишет:
Отлично! А когда ждать?
20
jecash пишет:
В следующем обновлении Wialon Hosting.
21
shal
Когда планируется анонс новинок, которые попадут в следующее обновление Wialon Hosting?
www.gogps.eu
22
GoGPS, на конференции, в ноябре.
23
Понял, пасиб!
www.gogps.eu
24
А как смотрите на тот момент, что потрачено ср. Расход по ДУТ считается как Потрачено по ДУТ делить на пробег по всем сообщениям. Т.е. те звезды которые рисует объект на стоянке тоже учитываются.
Считаю правильным ср.Расход по ДУТ считать как Потрачено по ДУТ делить на Пробег в поездках.
Как считаете?
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
25
gpspos пишет:
Как считаете?
Смотрите: Статистика->Поездки->Ср. расход по ДУТ в поездках
Alexander Adamovich
flespi
