Topic: Отчет о длительности использования навесного оборудования
На объекте установлен rfid считыватель, rfid метки установлены на навесном оборудовании(например: ID метки 5-корпусного плуга = 0000005, ID метки 3-корпусного плуга = 0000003, ID метки опрыскивателя = 0000010). При контакте считывателя и метки терминалом "Navtelecom SMART S-24xx" передается два параметра, один параметр это ID метки в HEX, второй параметр тоже ID метки, но не в HEX(4 цифры). Я создал два датчика: 1 датчик Произвольный цифровой, он показывает, подключено ли в данный момент навесное оборудование, 2 датчик Привязка прицепа, он показывает какое навесное оборудование подлючено на данный момент(например ID метки 5-корпусного плуга = 0000005). При наведении на объект, во всплывающем окне показываются две строки: "Навесное оборудование: присутствует/отсутствует" и "Код навесного оборудования:0000005 или 0(если не подключено)". Хочу попробовать сделать отчет по объекту с таблицей, в которой в каждой строке было видно сколько времени было подключено оборудование(например: 5корп плуг: 2ч:24мин / 3корп плуг: 6ч:44мин / опрыскиватель: 0ч:0мин). Возможно ли так сделать? С Wialon познакоминлся недавно, многого еще не знаю.
