Topic: Подсчет площади обработки без геозон
Здравствуйте.Клиент сдает комбайны в аренду.Требуеся организовать посчет обработанной площади.Создавать геозоны очень трудоемко.Возможно ли считать площадь без создания геозон?
К сожалению, без геозон-полей невозможно. Придется из все-таки создавать. Или попытаться найти где-то готовые контуры и загрузить в систему (у хозяйств же есть обычно какой-то электнонный учет полей, площадей и т.п.).
Понятно,спасибо.
Здравствуйте
Вы можете попробовать решить эту задачу с помощью интерфейса мониторинга, а именно с помощью отчёта.
Используйте таблицу "Поездки" и добавьте к ней калькулятор, перемножив с его помощью пробег и ширину захвата (просто константу). Если рассчитывать пробег нужно только при опущенной жатке, то вы можете создать соответствующий произвольный цифровой датчик и с помощью фильтрации интервалов выводить в таблицу только пробег при опущенной жатке.
При возникновении вопросов, пожалуйста, присылайте на support@gurtam.com имя объекта и имя построенного отчёта, а также ожидаемые значения обработанной площади за определённый интервал времени.
Спасибо,будем пробовать.
Можнл создать гиганское поле калиненград - владивосток.
В модуле учитываеться пересечения, а в виалоне нет, по это причине полее более привлекательно.
Для контроля такой технике можете выделить отдельный ресурс и отдельного пользователя, это позволит не портить выш ресурс некорректными данными.
RedRock
Не, гигантское нельзя. Ограничение — 1000 га.
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=14511
