Предложения по доработке - добавление группировок и колонок в таблицы
Topic: Предложения по доработке - добавление группировок и колонок в таблицы
Добрый день!
В процессе общения с технической поддержкой по почте support@psm-group.com был получен ответ о невозможности реализовать запросы клиента с текущим функционалом, поэтому было техподдержкой было предложено написать на форуме просьбу о доработке.
Пишу.
У клиента есть необходимость получить большое количество данных в одной таблице, в связи с чем просим добавить:
1) группировку по водителю в таблицу «Сводка»;
2) колонку "Цифровые датчики" в таблицу "Сводка";
3) колонку "Длительность полезной работы" в таблицу "Назначения";
4) колонку "Цифровые датчики" в таблицу "Назначения".
Вышесказанное относится как к отчётам по объекту, так и к групповыч отчётам.
Заранее благодарим!
Станислав (ООО "Ресурсконтроль")
E-mail: support@resurscontrol.com
Re: Предложения по доработке - добавление группировок и колонок в таблицы
Ох не первый вы с таким запросом! Уже года два бьемся над тем, чтобы была возможность набора в таблицу данных с разных отчетов!
(edited by Станислав (РК) 22/07/2020 08:23:02)
Тогда нужно как можно больше поднять рейтинг темы в правом верхнем углу посредством нажатия на знак "+", и разработчики обратят своё внимание на эту просьбу!
Спасибо заранее!
Эта задача грозит полной переработкой всего движка формирования отчетов. А на такие глобальные вещи Гуртам идет крайне неохотно и редко... увы.
(edited by RedRock 22/07/2020 10:13:11)
Сводка и Назначение - это период. Например сводка - это 1 сутки или 1 смену, в течении этого времени цифровой датчик может изменить свое состояние от 719 до 1439 раз, уже сейчас можно предположить 4 колонки по вашему заданию.
Будьте точнее, что значить цифровой датчик? продолжительность?
п.с. При оформлении предложения рекомендуют указывать кейс, где это необходимо применять.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Добрый день!
У различных интеграторов различные клиенты с различными потребностями, как видите, пишут выше, что уже два года пытаются добиться от Вас расширения возможностей по добавлению колонок в таблицы.
В нашем случае у клиента есть техника с подключением к CAN, это погрузчики и это лесовозы.
При этом клиенту желательно видеть как можно больше информации в одной таблице. Причём, как в разрезе по объектам, так и по водителям, поэтому в таблицу "Сводка" нужно добавить группировку и по водителю (потому как в таблице по назначениям нет большинства информации, которая есть в "Сводке").
Поясню - там достаточно сложная схема. Помимо стандартных колонок про топливо и т.п. мы используем обороты двигателя для точного подсчёта машиночасов (Датчик зажигания), также используем обороты для вычисления времени работы в активном и неактивном режиме (Датчик полезной работы + калькулятор), как во временнОм выражении, так и в процентном.
В частности, есть произвольный цифровой датчик, с помощью которого мы хотим учитывать время работы ВОМ (при подключении к CAN-шине), а также вести учёт, сколько топлива израсходовано за это время. Пока это писал, осознал, что добавление колонки с "Цифровые датчики" в таблицу "Сводка" может не дать необходимого результата. Вероятно, наоборот, в таблицу "Цифровые датчики" необходимо добавить колонки с расходом топлива...
Если клиенту что-то надо сверх того, что позволяют отчеты Виалон, то самый рациональный способ: сделать шаблоны отчетов, которые дадут максимум нужной исходной информации из Виалон, а далее выгрузить их во внешнюю обработку и превратить в вид, нужный клиенту.
Несложная задача программисту.
В итоге вы ничем не ограничены, если информация вообще есть в системе - она может быть использована в вашем итоговом отчете в любой нужной вам форме, виде, формате и пр.
Вот  тема, которая несла даже некоторую идею как сделать набивку таблиц "по своему":
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=16393
Пожалуй, процитирую товарища "24Glonass" отсюда - https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 49#p178049
24Glonass wrote:
Хотелось бы такой штуки от производителей..
smile
Я понимаю, наш местный интегратор - он как вода или электричество - его преимущественные действия в наименьшем сопротивлении текут. smile
"Уж лучше долго сидеть на попе ровно и ждать, когда производитель что-то разработает, мудро уведомляя его о своих желаниях, вместо того чтобы собраться, подумать, написать микроТЗ, найти программиста, немного заплатить ему (это если в штате нет) и достаточно быстро получить результат, который нужен клиенту." - так думает и делает наш усредненный интегратор.
Уж даже не знаю, смеяться или плакать впору... hmm
Ну вообще-то Виалон хостингу ежемесячно платятся неплохие деньги за количество машин.. почему после этого надо еще каждому интегратору иметь своего программиста? Это все равно что при центральном отоплении советовать каждому печку дома топить.
Не понимаете? Жаль.
Если вы кому-то платите, то почему вы считаете что за эти деньги вам обязаны делать еще что-то сверх оговоренного соглашениями?
Или это троллинг? Тогда толсто очень.
PS Где написано "каждому интегратору программиста иметь"? Но мы на рынке IT, на минуточку. Решениями всякими занимаемся, а не только блоки ставим... На фрилансе много дельных спецов, если что.
SanderAMC wrote:
Не понимаете? Жаль.
А вы содержите штат программистов используя Вайбер? Ватсап? Телеграмм? Почему нет, давайте нанимайте для каждого приложения по программисту. Ну ладно это бесплатное. Было бы бесплатно и претензий нет,  а так-то.... площадка делает свой выбор будет она жить или нет каждый день, либо обращая внимание на запросы пользователей либо нет. Это и производителей приборов касается тоже. Кто в ногу идет тот и на плаву.  Отсушить всех абонентов от Виалон в неспешном порядке при появлении какой-то иной прорывной площадки дело 1-2 лет, если не торопить. Так что тут ничего "толстого нет".
Любая не развивающаяся система умирает.
Проблема наборных отчетов судя по изученным темам настойчиво стучит в двери разработчиков Виалона уже далеко даже не два года, а намного больше. Значит надо идти на прорыв, если невозможно безболезенно заапгрейдить площадку, то выпустить "фабричный"  модуль навешиваемый для этих целей.
Где-то я могу согласиться, особенно с "Любая не развивающаяся система умирает".
А остальное - чушь, уж извините. Ни одна платформа под каждого пользователя и его хотелки не будет развиваться, это басня.
Всегда найдется кто-то, чьи желания платформа либо совсем, либо сейчас не может выполнить.
Но если есть рабочий механизм (API в данном случае), то это может и должен сделать интегратор, для своего клиента, для каждого из них. И это его задача, а никак не платформы.
Если по задачам такого веса, которая уже кружится лет 5 перед глазами все сваливать на API, то так можно дойти до площадки для "гиков". В этом месте моя позиция предельно четкая, если я покупаю локальный Виалон, это моя проблема, я либо плачу своим разрабам для допилки, либо виалону и они допиливают. Но когда ежемесячно платятся суммарно весьма немалые деньги, то большие проблемы надо решать, а не уклонятся предоставляя API.
Добрый день.
А как долго обычно нужно ждать появления в теме представителей разработчиков?
17
Добрый день, все!
Станислав (РК), спасибо за поднятие актуальной темы на форуме и за подробное описание проблемы. Извините за не самый быстрый ответ.
Что меня смущает -
Крайне хотелось бы избежать ситуации, при которой мы добавляем функиональность в отчеты, основываясь на пожеланиях одного партнера, тем самым усложняя интерфейс и взаимодействие с ним всем остальным пользователям. А потом оказывается, что эта функциональность не решает, собственно, корневую проблему smile
Изучив как сообщения в этой ветке, так и обращение в техподдержку, насколько я поняла, как минимум, вам подошли бы следующие изменения в функциональности отчетов:
1) добавление в таблицу «Сводка» группировки по водителю
2) добавление колонки "Длительность полезной работы" в таблицу "Назначения"
Как уже писали в параллельной ветке (https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 19#p178819), сейчас первоочередная цель в отчетах - перевести их на события, что позволит быстрее обрабатывать сообщения и добавит гибкости в конструктор отчетов. Но мы собираем также и требования, которые могут быть реализованы и после этой переработки.
Ваши пожелания и требования крайне полезны, я добавила ваше обращение в список пожеланий к улучшению отчетов, но я бы не ожидала ее быстрой реализации. На данный момент мы продолжаем этап сбора требований и их анализа, поэтому если у вас есть любые другие пожелания по улучшению отчетов - то мы всегда рады их услышать, чтобы при первой возможности внедрить улучшения.
Maryia Paklonskaya
Wialon Business Analyst
"The important thing is not to stop questioning" (c)
