Topic: Upload orders to Logictics
The error is generated despite using the same sid for the ESPOLGPS user.
Se genera el error pese a usar el mismo sid para el usuario ESPOLGPS.
The user token (ESPOLGPS) is obtained using superToken.
Se obtiene el token para el usuario (ESPOLGPS) usando superToken.
The process is explained in the following image. And you see the error I receive.
El proceso se explica en la siguiente imagen. Y ves el error que recibo.
https://prnt.sc/tksg1t
]When I UPLOAD the file I get the error: 1
Cuando CARGO el archivo me sale el error: 1
The path I use to upload is as follows:
La ruta que uso para cargar es la siguiente:
https://hst-api.wialon.com/wialon/ajax.html?svc=order/attach&sid=<sid>
This is the documentation error list
Esta es la lista de errores de documentación
This is the call as indicated in the documentation. Despite that it does not work.
Esta es la llamada como se indica en la documentación. A pesar de eso no funciona.
https://prnt.sc/tkszup
Someone who can give me some light on the problem
Alguien que me pueda dar alguna luz al problema
Regards
Saludos
Sauro Dev
