Тема: Установка ДУТ на МТЗ-952
Коллеги, подскажите!
НА МТЗ-952 1 бак или 2?
Как производится установка ДУТ, нужно ли поднимать кабину и вытаскивать бак(и) из под нее, задние колеса нужно откидывать, чтобы добраться до бака(ов)?
на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=bVhmHca … e=emb_logo минута 4.10 все как на старом. 2 бака, труба с верху. В этом случае все как со старыми. Колеса откидывать, снимать баки, монтировать ДУТ, ставить на место и тд.
В зависимости от модификации баки могут быть пластиковые или металлические. Если пластиковые, то верхняя площадка может быть сильно деформирована, та и по центру их нормально не поставить - будет мертвый остаток (не большой, но будет). Чтоб не демонтировать баки можно резать лючки, только сидуху нужно будет снять.
