Данные по расходу ГСМ интервально
(edited by Лео 15/06/2020 14:36:30)
Topic: Данные по расходу ГСМ интервально
1) Если использовать данные из таблицы моточасов, то там указан нач. и кон.остаток ГСМ по интервалам работы двигателя. Получается, если утром завёлся трактор, а вечером погасил двигатель, то видим один интервал в таблице. За день трактор выполнил 4 тех.операции с разным расходом топлива, в частности, например, стоял под погрузку. Т.о. нам остаётся только делить весь интервал работы на части кратно времени тех.операций и раскидывать по пропорции расход ГСМ. Получается, что 25% расхода (если время всех тех.операций идентично) ложится на интервал, когда он стоял под погрузкой. Это нелепо.
2) Если использовать данные из таблицы поездок, то там расход только по поездкам, а если трактор стоял с двигателем, то в стоянках расхода уже нет и мы не можем собрать общую картину расхода ГСМ.
3) Получать сырые данные с датчика не вариант, т.к. их очень много и на нашу КИС ложится доп.нагрузка по сглаживанию уровня, чего у нас нет, а в WH есть.
Подскажите, есть ли возможность получить данные по остатку (абсолютное значение) или расходу (относительное значение) ГСМ, например, кратно 15 минутам за заданный интервал работы ТС?
Re: Данные по расходу ГСМ интервально
Лео, доброе утро!
Пока не очень понимаю вашу проблему, поэтому хочу уточнить некоторые моменты:
1. Про какие технические операции идет речь? Они управляются какими-либо датчиками?
Если да, то у нас есть данные, когда операции начинаются/заканчиваются, поэтому с помощью фильтрации, можно вывести их интервалы и использовать коэффициенты для расчета топлива.
Если нет, то сразу сложно сказать. Возможно, т.к. вы пишете, что время техопераций идентично, можно попробовать рассчитывать эти показатели с помощью калькулятора.
2. Зачем вам получать данные по расходу, кратные 15 минутам?
Я попрошу прислать на hosting@gurtam.com пример объекта и отчета, чтобы мы могли разобраться с вашей задачей.
Nastassia Maslovskaya
Business Analyst, Wialon
Предположим, что вы используете ДУТ, тогда есть таблица трассировки датчика, там можно задать интервал в 15 мин.
Но по сути, вам нужен некий датчик технологических операций. Тут либо они по времени, либо по месту (геозоне), либо некий оператор. Либо у вас есть датчики других параметров, уникальные комбинации которых позволят вам выделить искомые технологические операции.
Задача: вспахать три поля. Интервалы времени заданы по плану, но по факту они могут отличаться. Кроме того, между этими тремя полями вставлены тех.операции агрегатирования - навеска другого оборудования.
Мне нужно максимально точно разбить расход ГСМ за интервал работ по заданию на интервалы каждой ТО (тех.операции).
Если брать расход ГСМ из таблицы отчёта по моточасам, то если водитель завёлся утром и заглушился к обеду, то за этот период было выполнено 4 разные тех.операции, включая агрегатирование, когда расход был почти нулевой.
А интервал в отчёте виалона при этом будет один - с 9 до 13  было потрачено 44 литра. Поскольку у меня интервал в таблице МЧ единый, то чтобы получить по каждой тех.операции расход ГСМ, мне придётся этот сводный расход 44л бить пропорционально времени каждой ТО. И выйдет так, что на ТО агрегатирования тоже свалится расход ГСМ по пропорции, хотя он был почти нулевой.
Поэтому и возникла мысль получать остаток ГСМ, например, кратно 10 минутам. Тогда мы получим маленькие интервалы расхода ГСМ и сможем более точно раскидать их по списку ТО.
Никаких других датчиков у нас нет. Это могут быть произвольные ТО по любой технике. Например, камазист сначала возил один груз на одно поле, потом другой на другое. Для виалона эти работы не отличаются, но нам нужно разбить расход ГСМ по двум работам максимально корректно.
Да, похоже на это. Подскажите, задание интервала в этом случае сократит передачу данных датчиком или же только отфильтрует данные в некий отчёт?
Нам бы хотелось оставить объём данных от датчика прежним, но иметь возможность сокращения выборки данных.
А через нахождение в соотв. геозонах вы не можете разбить интервалы? Отчет по моточасам позволяет извлекать интервалы по геозонам.
Нет, частота передачи данных от объекта останется прежней.
Выбранные настройки и фильтрация будут валидны исключительно для этого шаблона отчета. Подробнее об отчете можно почитать здесь.
Спасибо за оперативную помощь.
