Topic: Сортировка на странице Объекты в CMS
В CMS в "Объекты", нет сортировки по группам и произвольным полям!! Добавьте наконец то, реально напрягает НЕвозможность в большом перечне объектов сделать сортировку по группам!!!
opl
или все-таки фильтрация нужна? чтобы, например, была возможность отобразить в списке объекты определенной группы. если да, то фильтр уже есть.
если нет, то расскажите, пожалуйста, как сортировка по группе должна работать.
Уважаемая mars, то что вы показали на скрине это не сортировка, это ВЫБОРКА и фильтрация объектов по группе, а нам нужна именно сортировка по группе при нажатии на заголовок столбца Группа, так же как работает сортировка в столбце Телефон, при нажатии на слово Телефон.
Это позволяет сформировать полный список всех объектов, структурированный по наименованию в поле группы, а так же найти объекты которые не входят не в одну группу, это очень важный момент.
Я понятно объяснил??
Пока аналогичное действие делаем через выгрузку в excel.
Как должна работать сортировка по группе, если групп больше одной?
Сортировать список групп и сортировать по первой из них? Ведь в том поле именно список групп, а не одна.
С произвольными полями ещё хуже , там есть значимые и имена, и значения.
Что колонку "Произвольные поля", что колонку "Группы" можно при выгрузке в Excel сортировать как строковые значения, перечисленные через запятую, как и в CMS. Очень правильно про функционал выгрузки вспомнил SanderAMC. Отлично помогает, когда нужно большую выборку объектов однородной принадлежности проанализировать на предмет вхождения в нужные группы - при такой сортировке "нехватка" каких-либо групп визуально в глаза бросается, ну, или если объектов очень уж много, всегда можно фильтром выбрать объекты, на первый взгляд, не соответствующие требованиям вхождения в группы.
А сортировать список групп "по первой из них"... Ну так найдется куча пользователей с кучей критериев, для которых группа "первой из них" станет группа по личному усмотрению вопреки всему, а не по общепринятым стандартам сортировки строковых значений.
Как должна работать сортировка по группе, если групп больше одной?...........
Да точно так же , как этот столбец отсортируется в Экселе, что собственно сейчас вручную ВСЕ пользователи и делают.
opl
само требование понятно, спасибо. не понятно, зачем нужна такая сортировка. приведите, пожалуйста, пару примеров, когда в списке объектов сразу нужно видеть объекты, которые относятся к группе 1, потом объекты, которые относятся к группе 2 и тд.
Вот эта ситуация понятна, и она именно про случаи, когда необходимо вычислить, какие из одинаковых по функции объектов не входят во все нужные группы.
