Один объект- две операции
Тема: Один объект- две операции
Здравствуйте.Один трактор с утра делал одну операцию,с обеда делал другую, с другим агрегатом на том же поле .Подскажите как разделить операции?
Re: Один объект- две операции
Тоже интересно, но зарегистрировать этот же трактор не даёт, как и сменить механизатора
Не нужно искать смысл там, где его нет
Из документации
Система определяет окончание обработки в следующих случаях:
- с объекта снят водитель и/или агрегат;
- на объект назначен новый водитель и/или агрегат;
- закончились сутки (сутки отсчитываются со времени, указанного в настройках в поле Время начала работы);
- объект выехал за пределы поля и не вернулся до наступления следующих суток (сутки отсчитываются аналогично пункту выше). Временем окончания обработки считается момент выезда с поля.
Т.е. если в wialon назначения агрегатов (прицепов)
один 9:00 - 12:00
другой 12:00 - 15:00
то Hecterra найдёт 2 обработки (до 12:00 и после)
Понятно,спасибо.
shmi пишет:
один 9:00 - 12:00
Я правильно понимаю концепцию?
Работаем с виалоном, а хегтера - это такой модуль для подсчёта.
Объекты, прицепы и водители подтягиваются из виалона в любом случае + Hecterra без виалона не существует (для авторизации используется пользователь wialon)
Можно сказать и так
