Трансляция данных по признаку вхождения в группу
Topic: Трансляция данных по признаку вхождения в группу
Добрый день!
Кто что думает по поводу функционала трансляции данных во внешние системы мониторинга по признаку вхождения в группу? Организовать это я предлагаю примерно так же, как это реализовано в уведомлениях - то есть, когда объект при настройке включается в группу, на события в которой настроено какое-либо уведомление, то оно начинает срабатывать и на его события.
Возникла эта идея из ситуации, когда есть необходимость в ретранслятор добавлять те или иные объекты по признакам:
- Категорийный транспорт (пассажирка, опасные грузы и т. д.), данные по которому требуется передавать в Региональную НИС;
- Перевозка продуктов питания (рефрижераторы), данные по которым необходимо транслировать ритейлерам.
Реализация данного функционала дает определенные плюсы:
1. Экономия трудозатрат при вводе объекта в эксплуатацию smile То есть, не надо дополнительно лезть в панель и добавлять его отдельно в ретранслятор.
2. Снижение человеческого фактора. Для каждой из групп объектов достаточно один раз создать ретранслятор с настройками, предназначенными для конкретной группы. Это снижает как риск ошибки при настройке, так и риск "забыть" включить объект в трансляцию при массовой ее настройке.
Безусловно есть в свойствах ретранслятора функционал поиска объекта по группе, но в моем предложении - попытка решить задачу автоматического упорядочивания потоков данных во внешние системы.
Благодарю за внимание!
Re: Трансляция данных по признаку вхождения в группу
С РНИС не получится. Там же ID ретрансляции свой, который не соответствует ID в Wialon.
Все-равно ручками в ретранслятор лезть.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
Ну в РНИС Новосибирской области исходящий ID трансляции и ID в самой РНИС совпадают.
