Фильтр для параметров в описании геозон и/или группы геозон
(edited by ruslansavchuk 07/06/2020 13:59:52)
Topic: Фильтр для параметров в описании геозон и/или группы геозон
Клиенту добавил в качестве геозон кругов розничные точки на территории с которой он работает (больше 2000шт.).
Группировал их по разным категориям, согласно значениям в названиях геозон (АЗС, сети и т.д.. Также отметил двумя  цветами геозоны по критерию работы с  клиентом (активные и не активные).
         Для дальнейшей комфортной работы с геозонами не хватает функционала динамического фильтра для свойств геозон точнее по данным из описаний (description).
      Возможность отбора также по значению параметра взятого из описания геозон, а также групповая обработка по значению из описания геозоны позволит динамически перемещать геозоны в группы не только по типу, ресурсу или значениям из названия, но и по цвету, по тексту (!) в описании.
  • Фильтр для параметров в описании геозон и/или группы геозон
Re: Фильтр для параметров в описании геозон и/или группы геозон
Добрый день, Руслан ruslansavchuk,
Спасибо за обращение! Идея про фильтрацию звучит очень интересно!
Но, в частности, фильтр по цвету не выглядит логичным, в виду того, что к геозоне и к ее названию можно применить любой цвет из палитры... В вашем конкретном случае все понятно: цвета всего два. Но как отобразить фильтр, если на 2000 геозон применено хотя бы 100 цветов?
Не совсем реалистично звучит и обработка полей описания. Данные из описания могут быть абсолютно любыми, по какому критерию их стоило бы считывать и составлять фильтр? Про какие именно параметры в описании вы говорите? Обработка свободного текстового поля и выявление в введенном тексте каких-то обоих параметров звучит очень трудоемко.
Лично мне ваш запрос очень напоминает Произвольные поля, только с возможностью потом по ним фильтровать каким-то образом...
Или вывод свойств геозон на панель (как у объектов на мониторинге) и их сортировка по клику на шапке.
Как вы думаете, поможет ли введение Произвольных полей в вашем случае и почему?
Жду ваших ответов.
Спасибо,
Мария
Maryia Paklonskaya
Wialon Business Analyst
"The important thing is not to stop questioning" (c)
(edited by ruslansavchuk 11/06/2020 13:49:48)
По цвету согласен трудоёмко. Но включение в поле динамического поиска, кроме значений из названия ещё значений из поля "описание геозоны" с последующей возможностью на основе отбору создать новую группу. Это было бы самое то, что нужно.
Сейчас есть возможность группировать при экспорте в Экселе, но при импорте обратно в систему создаются дубликаты, а это не хорошо. Добавление функционала поможет избежать момента дублирования.
Произвольные поля думаю лишние. Достаточно включить поле diskription  в поиск и отбор , и добавить возможность последующей обработки отфильтрованных значений: кнопки "создать группу " из отфильтрованный геозон,  удалить офильтрованные геозоны, изменить массово цвет, радиус.
Спасибо за такой оперативный ответ, ruslansavchuk!
Теперь я поняла вашу первоначальную мысль smile Вы хотите поиск в динамическом фильтре осуществлялся не только по тексту в названии, но и по тексту в описаниях, свойствам и т.д. Вам не нужны новые инструменты фильтрации и поиска.
Совсем недавно похожая функциональность была реализована для панели Мониторинга - поиск по Характеристикам объектов.
Кстати, удалить отфильтрованные геозоны можно и сейчас, нажав на иконку удаления в шапке, смотрите пример https://nimb.ws/RkB4Wu.
Создать группу из отфильтрованных - смысл понятен. По реализации не совсем понятно. Думаю, пока что самым логичным было бы в окне создания новой группы геозон тоже улучшить динамический поиск, как вы и предлагаете для всех групп и геозон. Я говорю вот про это окно https://nimb.ws/hkTp8P. Что вы скажете?
Изменить массово цвет - не совсем понятно, как это можно реализовать пока что. Может быть только если тоже вынести их в панель и изменять как удаление - через шапку, но пока что такого функционала в Виалоне нигде нет. Подумаем.
Изменить массово радиус - а что, если часть выделенных геозон не радиальные, а полигональные или линейные?
И что про другие свойства геозон? Цвет названия? Размер текста названия? Видимость?
Жду ваших ответов.
Я занесла ваш запрос на рассмотрение к разработке. Как только его приоритизируют и реализуют - мы дадим вам знать дополнительно в  этой ветке.
Спасибо!
Мария
Unfortunately, you are not allowed to view this text
Maryia Paklonskaya
(edited by RedRock 13/06/2020 04:23:44)
Иконки объектов можно менять по иконке группы, может стоит такую же возможность(только с настройками оформления геозонны, как минимум цвета), ввести и с элементами геозона и группа геозон. В идеале к этому ко всему прикрутить туже логику с уведомлениями что есть с объектом(но это 100% вам не под силу)
П.С. Надеюсь ТС не против моего предложения?
2Гуртоам: Часть клиентов к элементам прицеп, геозона и водитель относиться так же как и к объектом, т.е. надеться получить тот же функционал что и относительно объекта мониторинга (отчеты, задания, уведомления). Вы уже начали частично решать эту задачу профильными apps для ТО и С/Х, но может стоит рассмотреть реализацию такого функционала в боле широком(абстрактном) виде в рамках основной платформы WIalon?
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
В идеале, возможность работать с элементами системы (объектами, геозонами, группами и т.д. как в экселе или с реляционными таблицами.
Спасибо за ваш отклик, RedRock!
Но только если у объектов не выбраны свои иконки.
Устанавливать цвет геозоны по цвету группы - интересно. Технически возможность устанавливать цвет для группы не должно быть сложным. Но начинаются вопросы с применением к геозонам. Если геозона находится в нескольких группах одновременно - какой из цветов групп должен быть применен к ней? Для того, чтобы к геозоне применялся цвет группы - какие настройки ее цветов должны быть? Не задавать вообще цвет? Это уже добавление функциональности не только к группам, но и к самим геозонам.
Такие же вопросы и c остальными свойствами.
То есть добавить возможность выполнения какого-либо действия по триггеру? То есть происходит какое-то действие и свойства геозоны должны меняться? Или наоборот: изменение свойств геозоны и есть триггер?
Можете привести пример того, как вы бы применяли данную функциональность, и есть ли реальный кейс, для которого вам это необходимо?
Пока выглядит как кардинальное изменение всех уведомлений и не совсем тема текущей ветки. И, как вы правильно заметили, чаще всего потребность возникает в тех областях, которые покрываются специализированными приложениями.
Нет ничего невозможного. Вопрос в распределении имеющихся ресурсов, в истинной первопричинной потребности, будет ли эта потребность удовлетворена и в том, как предлагаемая функциональность будет подходить другим пользователям приложения.
Ну, справедливости ради, отчеты по прицепам, пасскажирам, водителям и геозонам уже есть. Или вас интересует какая-то информация, которая не покрыта существующими отчетами?
С заданиями и уведомлениями, да, пока что только для объектов. Каких конкретно заданий, уведомлений вам не хватает?
ruslansavchuk, вы имеете в виду убрать карту и добавить колонок к каждой из сущностей? smile
Из этого комментария не совсем понятно, какие именно операции вы хотите с данными делать. Было бы здорово услышать более детальные примеры\кейсы использования.
Maryia Paklonskaya
(edited by ruslansavchuk 17/06/2020 01:48:07)
Кроме первого случая, описанного в шапке темы, связанного с геозонами розничными точками, другой клиент отмечает на карте геозоны где были подозрения на факты  сливов топлива,( также места взвешиваний транспорта и других ЧС), создавая тем самым подобие базы данных . В свойствах он может прописывать теги водителей и машин, причастных к неоднозначным ситуациям. Так вот тяжело выделить группу геозон завязанных за одним водителем или машиной, потому что сквозной поиск через параметр свойств геозон не работает. В   названиях же расписывать информацию не удобно,- текст закрывает карту. По этому просто проставляют вместо названия геозоны номера по порядку, чтоб длинные названия не закрывали маршруты при распечатке отчета или при работе с треками. Поиск по свойствам позволил бы сгруппировать определенные геозоны по совпадениям тегов в свойствах из текстовых описаний.
ПС: У меня еще вопросы, если можно.
  • Можно ли сгруппировать геозоны обведя их на карте внешней геозонной полигоном?
  • Кроме этого. В мобильном приложении(!) функциональным является список геозон (позволяет редактировать), но на карте выделить геозону и отредактировать  пока невозможно. Было б удобно включать  режим редактирования геозоны  после длинного таба на карте по выделенной геозоне.
  • Также, чтоб можно было бы активировать опцию, что только при наведении на геозону в мобильном приложении всплывало ее название и не было необходимости в постоянном высвечивании Названия.
  • Ну и , наверное самый сложный в реализации функционал. Это возможность фиксации в свойствах геозон событий , текст по шаблону, как в уведомлениях, при везде/ выезде объектов мониторинга.
(edited by RedRock 17/06/2020 05:38:14)
mapa, не хочу флудить в чужой теме, но например посмотреть заправки и слива совершенные водителем нет возможности, т.е. конечно можно создать отчет по объекту/группе объектов с фильтрации по водителю. Но это все приводит к тому что для анализа работы водителя необходимо создавать разные таблицы, такак необходимо создавать разные типы таблиц, например для учета смен и пробега - это таблица водитель/группа водителей. Для определения выезда за приделы города, это таблица объекты/группа объектов(с фильтрацией по водителю, могу соврать, но кажется группировки по водителю в таблице геозон нет возможности).
По изменению оформления геозон, включен в кейс региональных операторов "перевозчиков" ТБО (и как следствия их подрядчиков))
Объекты тоже могут находиться в разных группах, там как то решена проблема иконок, по сути иконки - это часть оформления.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
ruslansavchuk, спасибо за еще один подробный пример про геозоны!
По вашим вопросам:
1. Можно ли сгруппировать геозоны обведя их на карте внешней геозонной полигоном?
В данный момент так сделать нельзя. Если это ваше предложение к улучшению - я его добавила.
2. Кроме этого. В мобильном приложении(!) функциональным является список геозон (позволяет редактировать), но на карте выделить геозону и отредактировать  пока невозможно. Было б удобно включать  режим редактирования геозоны  после длинного таба на карте по выделенной геозоне.
3. Также, чтоб можно было бы активировать опцию, что только при наведении на геозону в мобильном приложении всплывало ее название и не было необходимости в постоянном высвечивании Названия.
Передала требования команде мобильной разработки. Они обдумают это интересное и актуальное предложение и могут вернуться к вам для дальнейших уточнений вне рамок этой ветки.
4. возможность фиксации в свойствах геозон событий, текст по шаблону, как в уведомлениях, при везде/ выезде объектов мониторинга.
Вы имеете в виду, чтобы было Задание, которое изменяло свойства геозоны при наступлении какого-то действия-триггера, верно? Подобный запрос уже прозвучал выше от RedRock, он существует в запросах, но требует большой переработки всего модуля Заданий.
Можете, пожалуйста, привести пример того, как вы будете использовать этот функционал?
RedRock спасибо за комментарии.
Мы в данный момент не можем позволить объеденить данные из разных таблиц (например, по водителям и сливам), потому что сейчас отчеты базируются на интервалах. Интервалы везде разные. Для переработки этого функционала требуется достаточно много времени.
Можете, пожалуйста, привести пример идеального отчета по водителю, который бы удовлетворил все ваши потребности? Что он должен в себя включать и что не должен?
Да, вы правы. Сейчас объект, если он состоит в нескольких группах и не имеет своей иконки, принимает иконку первой по порядку группы в рабочем списке. Это, на мой взгляд, тоже не самое оптимальное решение. Поэтому и спрашивала, как видите решение этой проблемы вы.
Maryia Paklonskaya
Выделяем заправку как геозону. Обекты мониторинга везджают в геозону, при этом создаются различные типи уведомлений уже существующих. И в добавок к ним в свойствах самой геозоны создается запись:Время посещения,  автомобиль такой-то . Это позволит без создавания отчета видеть информацию о посещениях геозоны.
ПС: Все же, чтоб не отходить далеко от начальной темы. Сделайте, пожалуйста, сквозной поиск в свойствах геозон.
ruslansavchuk, спасибо за приведенный пример.
Я внесла ваши пожелания в задачи. Если они будут реализованы - мы дадим вамм знать дополнительно в этой ветке.
Maryia Paklonskaya
