Тема: Всплывающая подсказка
Вопрос простой и банальный, но ответа не нашел. Можно-ли каким-то образом менять размер всплывающей подсказки?
Клиенту не нравится что подсказка "закрывает пол экрана"
Интересует именно "ширина" подсказки.
Размер подсказки зависит от отображаемой в ней (в подсказке) информации. Уберите отображение ненужной информации из подсказки и ее размер изменится. Выбор отображаемых данных в подсказке настраивается: настройки пользователя/общие настройки/показывать дополнительную информацию об объекте.
На ширину это не влияет, только на высоту
Влияет и на высоту и ширину. Чем меньше информации в подсказке, тем меньше по размеру подсказка.
Аналогичная проблема после обновления Local до 2004. Нужно учитывать, что не у каждого клиента стоит екран на 27 в 4К. Пользователи жалуются на размер всплывающей подсказки.
Так же было бы неплохо сделать задержку всплывающей подсказки, например в пару секунд. А то ведешь мышью по екрану, а подсказки выскакивают в неподходящий момент, иногда не пропадают. Это дико раздражает.
Подсказки выскакивают при наведении на подпись. Это тоже не удобно, Имея в распоряжении более 1000объектов, подписи у них не короткие. В предедущей версии, если не ошибаюсь, выскакивали только при наведении на иконку.
