Добрый день, mabu,
Спасибо за такое развертнутое предложение. В целом, предложение выглядит достаточно логичным. Отдельный доступ ко вкладке "Произвольные поля", отдельный доступ ко вкладке "Характеристики" было бы очень здорово сделать.
Но, исходя из вашего сообщения, мне показалось, что проблему можно решить текущим функционалом.
Правильно ли я понимаю, что сейчас вам требуется, чтобы был доступ с редактированием на вкладку Характеристики, но, при этом, чтобы информация на вкладке "Произвольные поля" была скрыта?
Если да, то рассмотрите, пожалуйста, следующую систему работы:
1. Даем права доступа "Просмотр произвольных полей" и "Управление произвольными полями" для интеграции с транспортными биржами.
2. Всю внутреннюю информацию, которую надо скрыть от посторонних глаз, во вкладке "Произвольные поля" отмечаем галочкой, делая поля "Административными полями".
3. Выдаем доступ к просмотру и редактированию Административных полей нужным "внутренним" людям, путем присвоения прав "Просмотр административных полей" и "Управление административными полями" для просмотра и редактирования соответственно.
Таким образом, выдадутся права на редактирование только Характеристик, а Административные поля не будут показаны.
Пожалуйста, уточните проблему, если вышеописанная схема вам не подходит.
И также нет возможности использовать Административные поля для переноса данных туда, так как они тоже используются для разграничения прав доступа.
Не совсем понимаю вашу мысль, если честно. Можете, пожалуйста, привести пример, как Административные поля используются для разграничения прав доступа?
Жду ваших ответов на вопросы.
Спасибо,
Мария
Unfortunately, you are not allowed to view this text
Maryia Paklonskaya
Wialon Business Analyst
"The important thing is not to stop questioning" (c)
