замена штатного тахографа на ман
Topic: замена штатного тахографа на ман
подскажите как менять штатный тахограф на атол драйф 5 на а.м. ман? нужно паралельно ципляться к нему или его можно просто заменить штатный?
  • замена штатного тахографа на ман
Re: замена штатного тахографа на ман
Предположу, что если появляются подобные вопросы, то следует сначала пройти соответствующее обучение и получить аккредитацию Минтранса и лицензию ФСБ на подобные работы.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
(edited by nvss 20/05/2020 06:24:06)
Года 4 назад параллельно ставили, иначе проблемы с передачами коробки возникали. Коэффициенты прям из штатного считывали станцией CTCII.
При установке VDO ни когда, ни каких проблем не возникало.
На счет параллели, поддерживаю Дмитрий Л .
