Topic: Wialon-мониторинг: датчики для зажигания и сигнализации
Доброго времени суток, господа!
Задался идеей поставить себе данное устройство. В моём случае - Teltonika FM1120.
Что требуется:
- подключение 5 проводка (желтого) IGNITION к клемме, на которой напряжение появляется после включения зажигания;
- получать уведомления:
а) о включении и выключении зажигания;
б) о постановке на охрану (центральным замком (он же охрана)) - есть мигающая лампочка-индикатор;
Возможно ли это получать в режиме реального времени (понятно что с несколько секундной задержкой) на мобильный телефон в программу Wialon?
И как это настроить? Потому что у меня не получается. Кто готов помочь, напишите в телеграм ( @ekx31 ) с пометкой "форум GURTAM помощь".
Что сделано:
Устройство подключено красным и черным проводом к постоянному питанию (то есть от АКБ напрямую через клеммы) и подключён желтый провод (5контакт) к клемме, на которой питание появляется при включении зажигания. То есть всего задействовано 3 провода.
Пожалуйста, помогите! Очень жду помощи. Сам пробовал - не получается.
Также, если удобно будет по Skype в режиме демонстрации экрана - без проблем.
