деактивация заметная
Topic: деактивация заметная
Добрый день!
Еще закину сюда такой момент для обсуждения по поводу деактивированных объектов.
Может быть стоит сделать так, чтобы деактивированные объекты не исчезали в списке объектов в панели мониторинга пользователя?
Как вариант, сделать их имена бледными и если не все объекты деактивированы, то чтобы они перемещались в конец списка после активированных объектов, но с ними невозможно было бы проводить любые действия.
Для чего это нужно? Чтобы конечный пользователь не забывал, что у него есть деактивированные объекты и какие именно. То есть подобное отображение будет служить как бы "напоминалкой" и пользователь решит активировать объект сразу же, когда это потребуется, а не тогда, когда он вспомнит, что данный объект уже двигается и надо бы его активировать.
Если не я один так думаю и кто-то согласен с таким предложением, ставим +1.
Тогда разработчики может быть примут это во внимание.
Re: деактивация заметная
Если это относится к некой плюшке в виде "временной блокировки" объекта, при которой не сохраняются и не обрабатываются сообщения, то опция вполне востребованная. Если это фактически удаление объекта из системы, то зачем мозолить глаза клиенту объектами, от обслуживания которых он сам отказался?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
(edited by vlad.sv 15/04/2020 07:52:08)
Ну так функция деактивации и предназначена как раз для временной блокировки. Если клиент отказался от какого-то объекта, то этот объект можно либо удалить, либо, если он вам очень нужен, можно просто открепить от клиента. И тогда он не будет мозолить глаза клиенту.
А если клиент временно, по каким-то причинам приостановил объект или объекты (сезонная работа, ремонт, коронавирус и .т.п.), то в случае отсутствия деактивированных объектов в списке, клиент может подзабыть о них и вспомнить лишь через определенное время. А интеграторам, как и Гуртаму, выгодно, чтобы объекты работали и оплачивались.
Добрый день, vlad.sv, Дмитрий Л.
На первый взгляд неплохая идея.
Соглашусь, что интеграторам и Гуртам выгодно, чтобы объекты работали и приносили доход. а будут ли рады конечные клиенты, что у них в списке мониторинга будут постоянно висеть объекты, которыми они не пользуются и никак не могут с ними вообще работать?
+ До кризиса деактивировать объекты можно было только на 90 дней, после этого они сами автоматически активировались и, соответственно, появлялись в списке в мониторинге тоже автоматически. Сейчас данные ограничения временно сняты.
Maria Starikova,
