Оптимизация точек в геозоне
Тема: Оптимизация точек в геозоне
Ув. Эксперты, помогите, пожалуйста!
Никак не могу найти способ оптимизировать точки в уже созданной геозоне с типом Линия.
Описанный в руководстве алгоритм работает на ура: Прокладка маршрутов, задаем точки в произвольном порядке, ставим галку Оптимизировать точки, Рассчитать, всё здорово, сохраняем геозону.
А как уже в сохраннённой оптимизировать точки? Импортировать геозоны мы уже научились...
Бизнес задача такая: из сторонней системы приходит набор точек в произовльном порядке, пусть первая: отправная точка, начало маршрута. Ну, а дальше чего хочется понятно: поместить точки на карту, проложить оптимальный маршрут между ними, распечатать карту с нанесенными точками. Дальше по геозоне создать маршрут, контролировать посещений точек, всё. Как правильно решать, ткините носом. Спасибо.
Re: Оптимизация точек в геозоне
Ув. Gurtam, неужели никто не может помочь?
Это фактически единственная задача, которую нам хотелось бы решить с помощью Wialon, который мы сейчас активно изучаем в тестовом режиме. Если её решить невозможно, придётся искать другой комплекс, либо самим писать велосипед. Не дайте нам пойти кривым путем)
Спасибо
finkvi, раз Support и Q&A молчит, наверное, Ваша задача текущими инструментами в Wialon не решается.
Ок, не очень здорово, тогда поставлю вопросы таким образом:
1. Правильно ли я понимаю, что текущая оптимизация точек доступна только в WebGIS? Вроде так следует из справки
2. Правильно ли я понимаю, что эта оптимизация не учитывает, например, пробоки, длину маршрута между точками и т.д., а только берёт абсолютное расстояние между точками по прямой?
3. Если пункт 3 верно, то верно ли, что для решения задачи оптимизации никак не требуется связь с картографичекими серверами, достаточно только абсолютных координат точек? Верно ли, что сейчас в системе реализован именно такой алгоритм?
4. Могли бы вы предоставить, хотя бы в описательном виде, алгоритм такой оптимизации?
Идея такая: мы сами оптимизируем порядок точек перед загрузкой на основании абсолютных координат. Эта стандартная задача кого-то там комивояжера. Однако, хотелось бы чтобы алгоритмы онлайн оптимизации (то что есть сейчас в системе) и при загрузке (то что напишем мы) совпадали.
Спасибо.
finkvi пишет:
Да, оптимизация точек доступна только в WebGIS.
finkvi пишет:
Да, в текущей версии WebGIS не учитываются пробки и прокладка маршрутов, а учитывается только абсолютное расстояние между точками.
finkvi пишет:
Вы всё верно понимаете.
finkvi пишет:
Алгоритмов оптимизации порядка прохождения точек много в Интернете. Выбирайте любой и используйте.
(08/08/2012 14:48:36 отредактировано visicom)
Уважаемый Gurtam
В нашем ПО Логистика http://gps.visicom.ua/ru/logistics реализован алгоритм оптимизации точек (задача коммивояжёра). По Вашему запросу мы бы могли его добавить в наш API-интерфейс (on-line Visicom карты) http://api.visicom.ua/docs/index , а Вы бы интегрировали его в Ваш модуль Маршрутизатор.
Заранее благодарим за сотрудничество.
(26/07/2013 17:49:58 отредактировано nevzorovsergey)
finkvi пишет:
Оптимизация маршрута как одиночного (задача коммивояжера) так и распределение точек по машинам (транспортная задача) решена в веб-сервисе "Департамент логистики" (http://logdep.ru).
У сервиса есть HTTP API для интеграции со сторонними системами. В wialon уже интегрирован.
"Департамент логистики" - это оптимизация маршрутов доставки в облаке
