Обрисовка площади обработки и выгрузка в .kml
Topic: Обрисовка площади обработки и выгрузка в .kml
Хотелось бы иметь возможность обрисовать площадь обработки, подсчитать площадь обработки (например, как сделан инструмент "Измерить расстояние" ) и выгрузить обрисованный кусок в файл .kml ( например, для загрузки в Автокад)
Re: Обрисовка площади обработки и выгрузка в .kml
ken
А что не так с автоматическим расчетом площади? объект плохо проехал?
Для чего полигон обработки загружается в Автокад?
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
На поле каждый сезон развертывается оросительная система и механизированным способом укладывается капельная лента.
Контуры ее (треки трактора)- это и будет эффективная площадь поля, т.к. рассада высаживается в пределах уложенной капельной ленты.
Площадь обработки загружаем в Автокад для дальнейшей корректировки оросительной системы.
ken
Я так понимаю, что выгрузка в Автокад необходима не для каждой обработки, а для определенной, и это происходит раз в год. Верно?
На самом деле, уже сейчас, используя API, можно выгрузить полигон обработки в geoJSON. Затем немного поколдовать и поместить его в Автокад.
Правда, так и не поняла из ваших слов, возможно, вы хотите этот полигон рисовать вручную? Тогда еще проще. Это можно делать в виалон: рисуем просто геозону в месте, где была обработка (предварительно можно отобразить трек движения объекта, если это поможет рисовать), сохраняем ее и выгружаем в КМЛ, далее — заливаем в Автокад. Чтобы такие геозоны обработки не смешивались с геозонами-реальным-полями, их я бы советовала помещать в отдельный ресурс.
Но главный вопрос: все-таки вы хотите вручную рисовать обработку или воспользоваться автоматической отрисовкой в Hecterra?
В связи с тем, что автоматический расчет обработанной площади поля при технологии выращивания томатов некорректен для нас, мы просим разработать  возможность обрисовать площадь обработки,даже пусть вручную, как это сделано в пиктограмме "Измерить расстояние" (подсчет периметра) на карте обработки, подсчитать площадь обработки  и иметь возможность выгрузить обрисованный кусок в файл .kml
Весь смысл Hecterra в автоматическом расчете площадей.
А вручную нарисовать полигон, посчитать его площадь и выгрузить в KML можно и в Wialon. Hecterra для этого не нужна.
Как раз здесь нужна Hecterra - нам же нужно получить визуально обработанную площадь. Нам нужно рисовать полигоны , нам просто нужно подсчитать общую площадь обработки.
Вы же сделали инструмент "Измерить расстояние", почему бы не сделать инструмент "Подсчитать площадь" по аналогии?
ken
Ваша задача решаеться очень просто
1) создаёте геозону в Wialon
2) при создании видите площадь, периметр
3) когда получаете устраивающий вас результат - экспортируете её в KML
4) удаляете геозону (если больше не нужна)
Мы видимо говорим о разных вещах.
Простые действия по подсчету обработанной площади должен делать диспетчер в конце смены для ввода путевого листа.
Если бы у нас в Гектерре правильно считались пропуски, то этого пожелания к программе не было бы.
Вы говорите о совсем других действиях, причем специалиста по техподдержке мониторинга  при настройке системы.
Пришлите, пожалуйста скриншот обработки из Hecterra с треком и пропусками. Можно в личку
