Уведомления про въезд на территорию другого государства
Topic: Уведомления про въезд на территорию другого государства
Здравствуйте.
К нам недавно обратились клиенты с задачей чтобы на мобильное приложение приходили уведомления про вьезд автомобиля на територию любого другого государства.
Для того чтобы фиксировать в какую страну вьехал трекер есть два возможных варианта (общались с техподдержкой Гуртам): 1. создать геозоны вокруг всех стран мира (на данный момент используем). 2.Создать столько же сколько и стран мира призвольных датчиков и настроить уведомление при срабатывание одного из произвольных датчиков. Эти два способа достаточно ресурсоемкие по времени и реализации.
Есть предложение упростить реализацию данной задачи.
На данный момент трекера в параметрах присылают на сервер коды операторов в сети которых они зарегистрированы. Есть предложение чтобы при срабатывании уведомления на изменение этого параметра в уведомлении была возможность отображать  его текстовое соответствие чтобы по уведомлению можно было видеть в какую страну въехал автомобиль.
Данное введение значительно упростит реализацию данного типа уведомления а так же можно будет настраивать и другие датчики по такому принципу. Прикрепляю скрин настройки датчика и таблица соотношения кодов операторов и их текстовое соответствие которое при срабатывание должно отображаться в уведомлении.
  • Уведомления про въезд на территорию другого государства
Re: Уведомления про въезд на территорию другого государства
Уведомление по адресу страны нельзя создать?
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
С чего вы решили, что во всех случаях сеть оператора привязана к конкретной стране?
(edited by yavi 19/03/2020 10:36:27)
Ну набор LBS состоит из 4 параметеров MCC (mobile country code) mnc (mobile network code) lac (local area code) и cell_id (id соты)
_______________-
anatoliy.kondryuk
Вроде как  прямо сейчас вы можете создать датчик на параметр 'mcc' в Wialon и таблицу расчета (соотвествий) кодов странам. После этого сделать уведомление на изменение данного параметра.
Список кодов стран есть в открытых источников, например
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
(edited by SanderAMC 19/03/2020 10:41:11)
Давайте проедемся недалеко от границы другой страны с сим, на которой разрешены все роуминговые услуги. И убедимся, что иногда сим может цепляться на другую страну, хотя де-факто даже не покидало текущую. Или наоборот, уже в другую страну въехал, а сеть еще прежняя на пару десятков км...
Не самый надежный метод. С геозонами самый очевидный и правильный.
PS В примере выше очевидно использован код оператора, а не LBS параметры...
(edited by yavi 19/03/2020 10:52:30)
SanderAMC Код оператора это и есть один из четырех для набора LBS параметров. Можно сделать аналогичный датчик по кодам операторов (но обычно код оператора и страна неразрывны, т.е. по коду оператору невозможно определить что это за оператор, не зная страну)
На скриншоте указан io 241 для тельтоники, состоящий из кода страны и оператора. Мы отдельно реигиструем параметры mcc и mnc для тельтоник, взятых из этого же параметра 241. Параметр mcc во всех типах устройств у нас регистрируется одинаково, поэтому вроде как датчик можно создать 1 раз и импортировать на любое устройство.
О том что не самый точный метод -- согласен, но запрос  именно этот вроде как. Более точно геозонами
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
Такого типа уведомления нету среди предложенных. Или я вас неправильно понял.
SanderAMC wrote:
Давайте проедемся недалеко от границы другой страны с сим, на которой разрешены все роуминговые услуги. И убедимся,...
Эта проблема присутствует и с геозонами в случае если машина заедит на територию другой страны и через секунд 15 (грубо) назад вернется. Все это решается насколько знаю тонкой настройкой параметров срабатывания уведомлений.
Вся точность и надежность работы данного способа упирается в точную отрисовку геозон. А чтоб их точно нарисовать и все, понадобится немало времени. Разве что они у вас есть готовые и вы можете ими поделиться)
Мы создали один датчик который вы увидели на скринште. Создали уведомление типа Параметр в сообщении. При сработке уведомления - выводилось название обьекта, код оператора, текущий адрес нахождения обьекта (в некоторых случаях понятный адрес а в некоторых переведенный на язык того государства в котором находится обьект на момент срабатывания уведомления) и это не совсем удобно и понятно клиенту. Знаю что это зависит от адресной базы которую мы  используем. Но на гугл денег нет.
Тогда подскажите пожалуйста какой тип уведомления (кроме типа уведомления: Геозона и не используя гугловскую адресацию и любую другую адресацию.) необходимо создать чтобы в уведомлении был следующий текст: "%Обьект% вошел в %Название страны% в %Время%".
Здравствуйте, Анатолий. anatoliy.kondryuk
По сути вы все правильно сделали, уведомление нужное выбрали для вашего случая - Параметр в сообщение. Но без доработок никак не получится преобразовать параметр mnc, о котором говорится выше, в Название страны. То есть в тэгах уведомления соответствия из функции Интервалы и цвета не поддерживаются. За такую доработку мы, к сожалению, не сможем взяться, так как ваш кейс достаточно узкий и все-таки определять страну по mnc вариант не самый точный, то есть по итогу может получится так, что проблему клиента вы все равно не решите.
Можете еще попробовать уведомление Адрес, ведь граница не по всему контору страны пересекается, а на определенных пограничных постах, у которых есть адрес.
У меня еще возник такой вопрос: вам нужно контролировать въезд во все-все страны? Или, может, клиент работает в определенных регионах?
Спрашиваю, потому как вариант с геозонами все-таки наиболее точный и, возможно, вам не нужны все страны. У нас есть отрисованные геозоны стран Европы, сможем вам их предоставить. Для этого обратитесь, пожалуйста, на consulting@gurtam.com. Надеюсь, что нужен контроль не за всеми странами, и наличие геозон Европы уменьшит объем ваших усилий по отрисовке геозон.
Maria Starikova,
