Требуется установка блока в УФЕ, блок+блокировка стартера, солярис
(18/03/2020 11:48:10 отредактировано Alfrit)
Тема: Требуется установка блока в УФЕ, блок+блокировка стартера, солярис
Требуется установить  блок арнави +реле для блокировки стартера на автомобиль хендай солярис.
Блок полностью настроен требуется только монтаж
предложение на тел. 89254154628 или на электронный адрес alf.80@bk.ru
alf.80@bk.ru
89254154628
Москва Московская обл
Re: Требуется установка блока в УФЕ, блок+блокировка стартера, солярис
Добрый! поделитесь мыслёй. Как блокируете двигатель. На такое же авто поставили навик с блокировкой. Но с блокировкой не срост. На авто стоит сигналка старлайн с автозапуском. Разрыв АСС не дал желаемого результата. Как бы резать всё дальше, не оч хорошо. Если Порвать IGN1, будет результат? Есть кто подскажет?
Alfrit пишет:
pop2343 пишет:
Alfrit пишет:
А в чем проблема по классике - бензонасос!? Кажется белый провод в пороге у водителя...
Проблема в ГАЗЕ. ) На газу машинка. Нужна блокировка полная
[ZLOY]GLB пишет:
pop2343 пишет:
Alfrit пишет:
pop2343 пишет:
[ZLOY]GLB пишет:
pop2343 пишет:
Тогда вариант в блоке панели предохранителей найти тот что отвечает за питание блока управления ДВС, и обесточить мозги ДВС ...
Розовый на фишке замка зажигания (IGN 1)
