Уведомления на отключение терминала
(edited by Muxa 19/09/2011 11:38:12)
Topic: Уведомления на отключение терминала
Как посмотреть места отключения терминала в авто? (пропадание питания, сигналов GPS-GSM и пр.)
т.е. места где не регистрировались координаты.
например, если по треку смотреть - трек большой. небольшие участки можно пропустить. потом не совпадает реальный пробег с пробегом в софте.
есть какой нибудь сводный отчет за период? типа время-координата-событие
например
и хотелось бы на карте может тоже увидеть места
з.ы. Wialon pro
Re: Уведомления на отключение терминала
Конечно, тут есть два варианта.
Во-первых, в настройках каждого объекта во вкладке "Дополнительно" есть пункт "Максимальный интервал между сообщениями, сек". Если время между двумя пришедшими подряд сообщениями превышает заданную величину, то в отчёт можно вывести таблицу "Потери связи", где будут указаны все случаи.
Во-вторых, можно использовать уведомления на потери связи или координат. В этом случае можно контролировать уже и потери спутников. Каждый случай можно сохранять в истории объекта как событие/нарушение и выводить в отчёт в соответствующих таблицах. В настройках шаблона можно в доп.настройках поставить флаг напротив пункта "показывать события/нарушения".
