Помощь с Java Api
(25/02/2020 10:11:45 отредактировано atk.support)
Тема: Помощь с Java Api
Куда getHwTypes возвращает значения?
Для изменения IMEI устройства в js необходимо было загрузить библиотеку(sess.loadLibrary("itemCustomFields");) и выполнить sess.updateDataFlags и item.updateDeviceSettings
В Java Api нет методов loadLibrary и updateDeviceSettings, нет флага "profileFields", каким образом изменить IMEI?
Помощь с Java Api
Re: Помощь с Java Api
Здравствуйте, почему при попытке авторизации (фрагмент)
void login() {
        session.initSession("http:.....u");
        session.loginToken("
на строке session.Initsession выходит ошибка
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
    at com.wialon.java.test.Test.login(Test.java:14) это именно к этой строке относится....
Помощь с Java Api
Ruslan1977 пишет:
void login() {
Добрый день!
JAVA API является устаревшим модулем, не используется в наших современных приложениях, и уже не поддерживается.
Не рекомендуем его использовать в своих разработках.  Используйте Remote API
Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
